Текущее время: 26 май 2026 15:26
 Заголовок сообщения: Мама 820-2327-A M97A
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 13:40
Попала в руки к сожалению слегка копанная материнка 820-2327-A M97A 2008года, собрана на MCP79MXT-B2 + проц 2х2.4гига. Схему нашел от 03/11/2009. DRAWING NUMBER 051-7918. Не подскажете, это она?
Может ли эта мама работать только от БП? Так же интересует минимальный обвес ее для того, чтобы можно было хотябы для начала послушать гудки. Так же может есть у кого-нибудь схема подключения проводов. Есть чувство что всякого рода термодатчики или что нить еще обмануть придется, вывести динамик, светодиод. Так же интересует сигнал SMC_LID_R, выведенный на лицевую панель к светодиоду состояния и ИК приемнику. Что за сигнал?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Мама 820-2327-A M97A
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 17:15
Да будет работать.
память/топкейс а зачем это?
каких проводов?
он висит на одном шлейфе с сата hdd и замечательно стартует без нее. Думаю вам он понадобится в последнюю очередь. Статус включение/сон
А что вообще происходит с материнкой поподробнее и что делалось до вас? :nez-nayu:
PS Продать её нет желания?-ищу...
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 17:32
Немного начал разбираться. Дежурка есть, 12.6 вольт есть. 3.3 есть с TPS51125. 5 вольт с SN0802043 нет. Все её EN в нулях.
Мама нужна для просто так. Чтобы была. Если заведу, спрячу в шкафчик, пусть лежит.
Провода имел ввиду всякого рода термодатчики или что другое, критически необходимое для запуска.
Есть подозрение на MCP. У нее с одного угла компаноуд черный, но коротышей пока не наблюдаю. Будут соображения? :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 20:03
Не долго радоволся. Пропихнул один раз дежуркой EN1 у TPS51125 через ключик Q7221. Завелось и работало. Стал включаться/выключаться, крутить кулером на максимуме, но не пикал и не моргал светодиодиком. Решил воткнуть модуль памяти. Воткнул. Задымила TPS51116 и ее ключики. Память тож нагрелась. Наверно в мусор((. Дежурка пока есть. 12.6в уже нету.
На сегодня трупов хватит. Завтра поменяю все сгоревшее. Донор есть. Стало ясно, от куда на одном из углов MCP компаноуд черный. Там впритык полевик от памяти. Он и зачернил его.
Вопрос: проц могло прихватить? Вроде не должно было).
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 21:24
12вольт это по взрослому кз имеете.А память что в включенном ноуте пихали.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 22:30
По 12.6в КЗ вроде пока нету. Завтра перекину все по питанию DDR3 и еще буду щупать. Память конечно же на выключенном втыкал. Шимка пыхнула когда включил.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 13:28
Поменял шимку памяти, иранзисторы. Пришлось еще менять Q9610. P-канал что-то вылетел. Все завелось :) Всем спасибо :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 18:38
Не долго радоволся. Пропихнул один раз дежуркой EN1 у TPS51125 через ключик Q7221. Завелось и работало - не понимаю вот этой фразы. Как понять пропихул. И что такое en1?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 22:08
Пропихнул - имел ввиду подал принудительно на вход EN1 нужный уровень. Схемы дома нет. На работе буду только в среду. Попробую не забыть посмотреть и немного поподробнее написать.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 15:34
Посмотрел по схеме. На затвор Q7221 вроде единичку подал. Может и ноль. Честно не помню. Давно это было. Но после перезагрузки все заработало.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], osinin88@gmail.com, servis67, Yandex [Bot]
