Текущее время: 26 май 2026 21:21
 Заголовок сообщения: Apple Mac pro А1286 820-2915-а нет подсветки
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 12:41
MacBook Pro был залит,
Принесли сразу после залития был включен и все работало
после выключения снятия акб и проведения всех процедур по чистке платы не работают тачпад, клава, подсветка, аппарат загружается звук есть изображение (без подсветки) есть
Питание на матрицу есть
не работает от акб
при подключение БП сразу включается.
мм и еще вопрос подойдет ли F2117LP20H вместо F2117LP20RVP?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 14:08
Выгорел элемент не могу опознать
маркировка 6382 или 638Z дальше не видно
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 15:32
я бы не стал трогать мультиконтроллер, тем более ставить его без родной прошивки
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 15:35
разобраться бы что отвечает за подсветку
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 16:38
Дайте фото платы, где разъем матрицы. И обратную сторону на всякий случай. Будет информативнее.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 17:06
Качество отвратное, завтра обновлю с норм качеством
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 09:23
Если коннектор на матрице 30-пиновый, то скорее всего будет так:
1, 10, 13, 16, 19 - земля.
2, 3 - PP3V3_LCDVDD_SW_F - питание матрицы.
4 - PP3V3_S0_LCD_F - тож какое-то питание матрицы
21, 22 - PPVOUT_S0_LCDBKLT - высокое напряжение (до 60 вольт) - питание как раз светодиодов в подсветке.
24, 25, 26, 27, 28, 29 - LED_RETURN_1 - LED_RETURN_6 - возвраты из светодиодов. Там что-то близко к нулю.
Питанием светодиодов как правило занимается контроллер LED. В 820-2530-A например это LP8543.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 14:21
А если шлейф 40 пин распиновку подскажете ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 16:00
С праздником! 40-пин распиновку к сожалению не знаю. Но надо пробовать рассматривать, прозванивать разъем и методом исключения найти те сигналы, что отвечают за подсветку. Кстати, подсветка LED наверняка?
