Текущее время: 26 май 2026 14:11
 Заголовок сообщения: A1342 Ошибка AHT Термодатчик
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 18:24
Здравствуйте,проблема с Macbook A1342(middle 2010), обороты кулера после запуска системы на уровне 6000, температура на уровне 40. Сброс SMC, PRAM, переустановка Mac OS не принесли результатов. Apple Hardware Test(3A199) выдаёт ошибку 4SNS/1/40000001:TN1D -- 1.000
Вроде как ошибка ошибка одного из термодатчиков? Где они физически расположены на плате, реально ли один из них заменить?
 Заголовок сообщения: Re: A1342 Ошибка AHT Термодатчик
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 18:50
На радиаторе. с платой соединяеться шлейфом.Там два шлейфа один вентилятор,другой датчики.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 10:12
Перед мной лежат два таких, в упор не вижу термодатчиков на радиаторе или каких-то шлейфов, от него отходящих, на ifixit они тоже не видны...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 01:57
Если это 820-2877 то вот
