Текущее время: 26 май 2026 17:07
 Заголовок сообщения: Проблема с SSD
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020 20:47
Добрый день. Макбук про 15 2015 mjlt2 a1398. По порядку. Пару недель назад начала зависать система. Лечилось грубым выключением. Затем просто перестала загружаться система. Отдал в сервисный цент, сказали умер ssd. Замена в официальном центре очень дорогая. Был куплен переходник с разъемом M.2 в технику Apple для SSD PCI-e NVME и соответственно NVMe SSD Samsung 970 EVO Plus. В данный момент дисковая утилита не видит диск. Помогите разобраться в чем дело?
Когда вставляю старый(родной ssd), он вначале отбражается в утилите, иногда даже можно проверить на ошибки(успешно, ошибок нет), через пару минут пропадает. В терменале также отображаеться, затем пропадает. На этом основании делаю выводы, что все таки проблемы с ssd, а не материнской платой.
Скрины прикрепляю:
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с SSD
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020 20:55
маркировка и режим работы родного ssd и маркировка и режим работы купленного ssd - совпадают ?
озвучьте маркировки обоих дисков
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020 20:57
В таких нюансах я не силен. Оперался на эту статью:https://youroptibay.ru/manual/MacBook-manuals-index/macbook-retina-manuals/macbook-pro-retina-13-repair/macbook-pro-retina-13-early-2015-repair/ustanovka-ssd-pci-e-nvme-s-razemom-m2-v-tehniku-apple-na-primere-samsung-960-evo-v-macbook-pro-13-early-2015/
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020 21:00
если Вы Сергей - то Вам там дали внятный ответ на Вашу проблему
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020 21:06
Да, это я. Не помогает. Возможно переходник или новый ssd, бракованный. Нет возможности сейчас проверить, да и не знаю как. Я сделал загрузочную флешку с MacOS Mojave. Загружаюсь с нее и тишина, не отображается. Сейчас качаю образ catalini и образ High Sierra. Буду через них пробывать.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020 21:08
лучшим советом мне кажется будет - обратиться всё же в сервис
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020 21:11
Спасибо, уже неделю мучаюсь. Наверное так и сделаю. Хорошего Вам вечера.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Yandex [Bot]
