Текущее время: 26 май 2026 18:15
 Заголовок сообщения: mac book pro A1278 820-2530-A
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 17:59
Со слов К\Л
Отказал центральное нажатие на TP он решил разобрать, собственно после разбора и сбора отказал сам трекпад и клава.
Но при зажатии ( c ) грузится инсталяционный диск, но в при диалоге не реагирую ни на клавишу не на манипуляции TP.
по схеме видно что отвечает за все это дело СY8C24794... У кого какие мысли ? прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: mac book pro A1278 820-2530-A
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 18:58
Ребят дело было в трекпаде после замены все заработало, НО! Теперь постоянно максимальные обороты, программно снизить не получается, соответствие температурному режиму отсутствует! проц 38 градусов, Яблочники прошу помощи!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 10:16
Привет! На шлейфе touchpad стоит термодатчик, если он сдох (могли оторвать) то вентиляторы на полную будут крутиться. Нужно прогнать ASD, прога покажет какой из датчиков умер. Но для начала сбрось SMC и PRAM.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 11:23
Касательно шлейфа, стоит новый тач, и другой тоже шлейф пробовал.
ASD показал на датчик Temp (Ts0P) - Palm Rest Temp
Собственно, что это за датчик? Где его расположение, либо это совокупность нескольких датчиков?
Temp (Ts0P) - Palm Rest Temp ????????
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 12:44
Привет! Если верить service manual Apple, то это датчик на trackpade.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 13:28
Подтверждаю информацию о том что при отключенной клаве с ТР обороты кулера на максимуме.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 14:40
Ребят, я согласен ) с отключенным ТП обороты максимум!.... Тут дело в том, что я с рабочего аппарата снимаю ТП и ставлю, на ремонтируемый аппарат, результата нет! SMC чтоли менять?
есть еще идеи?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 16:20
Заменил CY8C24794-24, результат обороты так же! загрузить ASD не получается, клавиатура и ТП не работает.
Как прошить этот контроллер? и главное что туда лить?
система с внешней клавой и мышкой работает.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 16:46
С родным модулем как себя ведет? (понятно что клава и ТР не работают, главное как кулер себя ведет) Там если что память(SPI) есть на модуле, из родной слить, в новую залить.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 16:47
Поставь рабочий trackpad и шлейф, сбрось SMC и PRAM. Контроллер клавиатуры здесь ни при чем.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 16:58
Схема не от этого аппарата но все же... Исходя из этого делаем выводы
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 18:05
Ребят, объясняю.... я поставил новый тач, все работает, хорошо!Курсор не тормозит, клава работает!
Я пробовал несколько тачей, соответственно с трекбордом вместе!
результат высокие обороты! а сейчас заменил CY8C24794 контроллер и ни клава, ни тач, не работает! наверное поставлю обратно.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 21:41
Да ненадо объяснять... вот это
сделано??? Каков результат? Еще раз повторю если не дошло - СО СТАРЫМ МОДУЛЕМ КЛАВИАТУРЫ И ТР КАК ВЕДЕТ СЕБЯ КУЛЕР. На деюсь так видно что я попросил сделать?
P.S. А уж если лень сделать то что тебе написали, то дя чего это
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 21:48
Попробую еще так намекнуть... Регулировкой оборотов FAN занимается SMC, впрочем как и контролем температуры датчиков, а пямять с прошивкой для работы SMC живет в модуле клавиатуры и ТР. Ну проще я уже не знаю как объяснить...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 10:18
SMC живет в контроллере H8S2117 (U4900), а не в контроллере клавиатуры и trackpade. Схема данной платы есть в инете.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 12:29
Так а я о чем говорю... я же не писал что SMC живет в контролере клавы и ТР, в контролере стоит пмять SPI которая по квадратной шине(I2C) общается непосредственно с мультом. Это явно видно на скринах из схемы, если кому то до сих пор не верится - разберу аппарат и сфоткаю модуль...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 12:30
Саш. спасибо за замечания! Со старым ведет себя так же, Высокие обороты! я пробовал прошивать другую доску прошивкой от старого тача. он поработал и стал тормозить... но обороты всегда были большие. причем я сбрасывал SMC и PRAM.
В данный момент стоит новый тач, с бордом!(для пущей надежности подкидывал его на другой мак, и сбрасывал SMC и PRAM на нем, все ОК!)
Схему нагуглил, сегодня поюзаю может сдвинусь с места!
Вопрос, СY8C24794 за что отвечает? это ведь тотже мультиконтроллер, который сидит на USB шине, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 12:47
Значит далее - отзваниваем I2C_TPAD_SDA и I2C_TPAD_SCA от памяти до разъема, смотрим осцилом есть ли обмен на шине... Чудес на свете не бывает.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 12:48
Еще раз шлейф прозвонить...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 19:40
В общем, все относительно банально!
Клок в КЗ по шине 2си.....
Возникает вопрос, SMC под замену? И на сколько Я понял ее отдельно шить придется?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 14:29
Мастера ) SMC шить придется, при ее замене? И как, хотя бы намек если секретно )))))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
