Текущее время: 26 май 2026 20:09
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 18:47
Здравствуйте!
Есть почти убитый макбук. Старый, не юнибади. Батарея есть, но почти разряжена. С ней включается.
Блок питания убит. Восстановлению не подлежит.
Добить ноутбук не жалко.
Вопрос. Можно ли как-то запустить макбук от простого источника +17-18-19 вольт (например БП от другого ноута)?
Достаточно ли будет подать 17 вольт на пины разъема питания? Или надо что-то мутить со средним пином?
Возможно, можно подключить +12В питание к пинам на разъеме батарейки или еще куда-то?
Задача - просто включить и поработать вечер.
Спасибо.
Еще раз повторю для отвечающих не по теме: убить ноут не жалко. Продавать ноут по запчастям/покупать новый БП тоже не собираюсь.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 19:02
День добрый! Шнурок от БП цел? Если да, то можно обрезать провод и подпаять к нему БП на 16В. Должно заработать, если разъем на шнурке цел.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 19:17
Т.е. нужен сам разъемчик на конце шнурка, правильно? В нем есть какая-то логика, помимо диодика?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 19:21
Посмотрел - увы, нету разъемчика 8-(
Тупое подключение к пинам +16-17В не катит...
Пробовал подавать напругу прямо на разъем АКБ - тоже не катит...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 22:07
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=350&t=58342&p=362508#p362508 Вот я делал имитатор штекера БП. Попробуйте. Должно заработать. У Вас в штекере идет не только питание, но и сигнал опознования БП.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
