Текущее время: 26 май 2026 17:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Macbook pro A1278 не пускается
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 16:13
Всем привет, поступил в ремонт девайс Macbook pro A1278 с неисправностью не включается. Был залит с легка, все почистил пропояил но эффекта ноль, дежурка 3.4 есть питание на кнопку pow-on есть но нет старта мп, грешу теперь на прошивку но нет фаила и где слить не нашел. Может у кого есть прошивка мп
платформа 820-2327-A
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro A1278 не пускается
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 16:49
сори платформой ошибся 820-2879-B
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 20:15
3.4 вольт есть. А другие напруги, что ненужны. 3.3 .5в.1.5в.12в.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 00:05
джурка есть 3,4 и 12 и 8 но при нажатии кнопки вкл нет никаких реакции
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 08:24
С прошивкой пока незамарачивайтесь.Проверти пит. на проц. памяти.чипах. Запустите с конектора платы.На случай залитие клавы.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 11:29
Tps51125 на ней должно быть 3.3 и 5.
На кнопке питания есть что?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 14:13
3,3 5 есть на кнопке 3,37
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 14:15
с коннектора кей тоже не пускается
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 06:58
Боковой индикатор уровня батареи работает?
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 07:13
Индикатор заряда батареи и зарядки работает
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 13:27
Не у кого нет больше мыслей
Я так думаю что косяк в мультике но негде взять на подкидку
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 14:25
Мысли такие что плохо отмыл. Попала водичка под чипы.По напругам так и недобились,что есть и какие.Особо и мыслей поэтому нет.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 15:52
Напруги все есть
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 17:26
на кнопке у тебя 3.37. должно 3.4 четко быть.Просаживается.Качай схему и проверяй что на мультике.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 19:26
Имею 4 аналогичных платы, 820-2879, все питания вроде есть - нет старта. Вообще это распространенная проблема.
2 из них даже не были залиты никогда, две из заливки - помыты, пропаяны.
Есть подозрение на мульт, как проверить?
Или чипсет - переставить?
что посоветуете?
спасибо
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 20:44
Эта модель 2010 года-К6. такой еще небыла в руках и в работе.Так что насчет переодичности их проблем при запуске несталкивался.Как проверить мульт, да в принципе никак, только замена на исправный с донора.Настораживает только одно почему на кнопке 3.37 а не 3.42.А просто в щадящем режиме прогреть мульт..Может и завестись.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 21:08
Всем спс буду искать мульт
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 21:32
добавление: плат не 4, а 6
на одной не светится зеленый огонек на коннекторе при подключении
на этой и еще на одной нет ни 5в ни 3V
на остальных нет 5V
у нескольких, где проверил, есть 3,38V на кнопке включения, видимо это те, что имеют 3V на 51125
все платы не стартуют
вывод о том, что на 5 платах неисправна 51125 верный или есть другие варианты?
спасибо
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 10:55
А есть у кого схема на эту платформу!
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 19:55
вывод о том, что на 5 платах неисправна 51125 - Верным путем идете.Как говорили великие.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 05:41
купили 51125, доставлено, поставим - расскажем
неужели так часто летит?
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 09:40
Вы мерите на самой тпс.Бывает непропай самой микросхемы.Дросселя проходные.В как часто они летят, все бывает.А что часто неисправность в них бывает.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 07:10
drigon писал(а):
вывод о том, что на 5 платах неисправна 51125 - Верным путем идете. Как говорили великие.
заменил 51125 на 4-х платах
Результат:
на трех теперь есть и 3v и 5V
одна из них работает -ура! - без проблем.
на двух других есть и 3V и 5V теперь, но по-прежнему нет поползновений к пуску. На кнопке включения есть 3.4 V
на четвертой плате попрежнему нет ни 3V ни 5V, хотя на 51125 питание подано.
завтра буду выяснять, может не припаялась или еще чего. кз по выходам нет.
Есть у кого-то идеи, куда копать?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 10:56
Питалово появилось.А дальше это уже другая история..
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 08:07
еще одна, уже 7-я. 3V есть, а 5V то есть то нет, светодиод светит то зеленым то желтым, но это не связано с наличием или отсутствием 5V.
все, что я смотрел, показалось нормальным, что и где посмотреть, какие есть идеи?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 14:40
А как 12 вольт .Нормально.причин множество.Isl/LM//Но начинать с 5вольт.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 10:03
Пришел мульт поменял но та же ж****па
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 09:20
Нужна прошивка!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 13:40
Прошивка не при чем. Ты же мульт поменял! на 51125 Vref есть? 3.3 и 5.0?
при нажатии на кнопку питание 5 вольт появляется? питание проца появляется? Vcore есть?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 23:50
chip2000, может прошивку мульта ищет?
