Текущее время: 26 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: macbook pro a1261 умер при установке оси
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 01:53
macbook pro a1261 2.5ггц проц кор2дуо,geforce8600 2 гига оперативы
при установки оси с родных дисков мак 10.5.2 вываливался в кернел паник до появления интерфейса установки. такой же эффект дала установка с записанного диска 10.6.6 ритэйл. снял винт и установил на него хакинтош от хазарда
на обычном компе,подцепил на мак тот начал загружаться загорелась клава,аццкая музыка,изображение останавливалось на огрызке,а так на кнопки реагировал.
по нажимал на кнопки и решил воткнуть в привод еще раз ритейл 10.6.6
дернул питание шнуром,(батарея была снята) подкинул другой привод с двухслойным диском ритейла. подсоединил провод питания и все. тишина. откинул винт привод,ноут не реагирует на кнопку включения,на кнопке напряжение при нажатии просаживается до нуля,там все ок. но реакции никакой,
пока не стал в горячке все подряд разбирать и паять,
вопрос : что могло с ним произойти а то ситуация крайне неприятная.
думаю может эта сборка от хазарда пока я там на кнопки тыкал в слепую попыталась efi обновить,или при передергивании провода efi слетел?
как себя мак при этом ведет,хз. если бы биос слетел то диагноз был бы похожим.
редко маки ремонтировал.
привод когда менял тоже ни че не коротил, да и выключено все было.
при подключенном блоке питания и без батареи ток потребления 25 миллиампер
и от нажатия кнопки не меняется.
дайте совет люди, а я пока пойду дамп efi искать на а1261.
