Текущее время: 26 май 2026 20:09
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1234 - кнопка включения.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 22:36
Добрый вечер. Пришёл на ремонт MacBook Pro A1234, тот, который на MCP 89-м (не суть). Не включается. Вскрытие показало, что ноут в общем-то рабочий, так как включается при замыкании соотв площадок возле разъёма клавы. Вывод - кнопка.
Вопрос в следущём: есть ли у кого опыт по вскрытию топкейса (верхней части низа) с целью добраться до кнопки включения, ибо сложность в том, что в "верх низа" клава вклеена компаундом и вроде как можно лунки с компаундом от этого самого компаунда очистить (кто сталкивался - поймёт), но можно ли, как и где потом поддевать часть корпуса, закрывающую клаву и доступ к кнопке включения. Естественно, менять весь топкейс не охота - дорого.
Кто делал - просьба поделиться собственным опытом, что да как.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1234 - кнопка включения.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 09:41
Муторно канительно и тд.А непросто ли просто кинуть проводок, соотвественно коннектор и корпус, приклеить токопроводящем клеем и тд.Конечно это для очумелых ручек вариант.А так клаву на замену.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 11:54
Что приклеить? Куда кинуть? Ничего не понял. Всё, что можно кинуть, надо кидать под клавой. Кнопка там же. Вы точно представляете себе этот мак?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 13:00
Тогда извините.Разбирайте.и тд.Или новую
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 02:46
Может я ничего не понимаю, но ноутбука MacBook Pro A1234 не существует в природе!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 20:10
macbook a1342 :-)
Обшибся.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 21:32
Кнопку там можно отдельно отковырять, не снимая клаву. Потом надо вызвонить дорожки. Сомневаюсь, что обе убиты, либо масса, либо 3.3В. Ну а дальше примудрить на прямую, тот или иной провод.
Подпаять невозможно, но зафиксировать тонкий мгтф на контактол с последующим закреплением каплей силиконового клея - вполне реально. Главное чтоб руки не тряслись.
Валяется у меня такой ноут (выкупил), завтра буду ковырять, гляну может что попроще посоветую..
ЗЫ Там вроде не компаунд, а тупо расплавленный пластик.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 21:39
Как правильно вызвонить без гемора догадаешься?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
