Текущее время: 26 май 2026 20:07
 Заголовок сообщения: macbook pro a1181 нет старта.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 23:17
Данный мак пришёл в ремонт. Матплата 820-2279-A. Нет старта. АКБ не заряжает и не статует (естественно) от неё. По словам клиента - выдернули разъём питания - больше не запустился.
Первичный осмотр:
- включается (не запускается - чёрный экран), выключается через 15 сек примерно.
- при повторном включении не выключается, просто чёрный экран и всё - ноль.
По замерам:
- Все питания присутствуют, вроде всё в норме (согласно схеме).
- Проц (по-моему core2 8400) греется прилично, как рабочий.
- Юг - холодный (вообще холодный, HBM при нормальном старте греется, если vyt память не изменяет),
- север - чуть тёплый.
Из сделанного:
- попробовал другую оперативку =)
- прошит (дамп слит с этого форума - с рабочей мамки, я так понял, можно доверять)
- поменян юг
Ни одно действие эффекта не возымело, повис. У кого есть опыт, сам я по макам не очень (очень не очень), пожалуйста подскажите, куда смотреть дальше.
Вообще - горячий проц при холодном юге - как-то странно, может отвал? Мысли в слух... Очень надеюсь на подсказку.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
