Текущее время: 26 май 2026 15:26
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1278 - нет подсветки
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 18:48
День добрый всем!
Имеется сабж, мать 820-2530-А. При включении начинает грузиться, подсветки экрана нет, но на просвет лампой виден "огрызок" в центре экрана в процессе загрузки, в итоге способом такой же проверки видно, что догружается до выбора профиля пользователя и т.п.
Есть подозрение на элемент недалеко от LP8543 (на фото обведен красным), ибо лак и краска на этой SMD-шке вздулись и в итоге стерлись. Звонится он в 11,5 Ом, в теории резюк и похож на R9716, если выискивать следуя схеме узла подсветки, но смущает номинал по схеме 100К относительно измеренных 11 Ом )) Помогите пожалуйста в плане, прав или ошибаюсь по поводу того, что за элемент. На самой матери ни одной подписи возле элементов нет.
Извините за возможно плохое фото - сфотографировать чем либо, кроме телефона, пока нет возможности.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 - нет подсветки
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 12:44
Это резистор R9700 сопротивлением 0.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 23:47
другим словом, перемычка
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 10:30
Спасибо.
Заодно обнаружил, что похоже вышиблен и 2-амперный предохранитель :)
Остальную мертвую часть "обвязки" нашел и заменил, питание чипа появилось, на 4 ноге (BKLT_EN) напряжение есть - подсветки нет, похоже пахнет заменой самой LP8543 :(
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 17:02
Приветствую всех :)
Подыму тему из небытия. Удалось в итоге достать и заменить LP8543, но...после замены появилась еще более интересное поведение ноута: теперь он включается до характерного звука "трям" :) , работает одну-две секунды, и тут же выключается :sh_ok:
Батарею заряжает, на подсоединение зарядки реагирует (СД становится оранжевым, при нажатии кнопки индикатора на боку показывает индикацию зарядки), при этом без зарядки (только на батарее) он стартует и выключается, с подсоединенной зарядкой вообще стартовать отказывается... о_О
Напряжения на той же ISL6528 вроде бы в норме, из предыстории (раньше не написал) - ноут был залит в зонах LP8543 и конденсатора С9796, и в зоне чипа ISL6528. После отмывки и просушки зарядка и старт появились, подсветка нет. Ну и обнаружилось то, что выше описывал... :)
Кто нибудь может подсказать, куда еще можно копать теперь (в плане старт и тут же выкл)? :du_ma_et:
ЗЫ: буду премного благодарен, если кто то сможет поделиться схемой расположения элементов на плате - принципиальная схема то есть, но по ней по ногам чипов и дорожкам отслеживать элементы уже слегка затого и заэтого... :) ибо на самой плате почти ни один элемент не обозначен в плане маркировки
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 18:06
День добрый! А что за 2х амперный предохранитель у Вас сгорел?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 18:17
Тот, который F9800 - на принципиальной схеме он маркирован "2АМР - 32V".
Вдогонку (как обновление) к моему предыдущему посту - это мистика какая то... :kli_ny: Только что после снятия, осмотра и установки материнки на место аппарат при подключении зарядки сам завелся, подсветка появилась на секунду и исчезла, но он не выключился, а загрузился вполне исправно (без описанных перед этим выключений), если не считать все того же отсутствия подсветки матрицы. А после выключения (кнопкой) теперь включаться вообще отказывается - ни на батарее, ни с зарядкой :) Еще пока ничего не успел померять, но подобное поведение девайса настораживает... :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 18:50
Этот предохранитель стоит примерно там, где у вас на фото отметка. Над микросхемой подсветки стоит емкость белого цвета. Она целая?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 19:12
Нет, на фото обведен (и спрашивал я про него в первом посте), как выяснилось, резистор R9700, F9800 от него на фото немного ниже по диагонали влево.
Емкость белого цвета (С9796) целая, кз нет, от нее к 21 ноге чипа идет 12 вольт.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 15:30
Сегодня продолжил изыскания :) Симптом все тот же - после последнего включения и выключения (описано выше) больше запускаться не хочет, реакции на кнопку питания никакой. На кнопке (как и на 5 контакте шлейфа клавиатуры) 3,4 вольта есть.
Пробовал копать в сторону TPS51125 - питание Vin есть, а вот в остальном ситуация какая то неоднозначная: без подключенной зарядки (только на батарее) отсутствуют тот же Vref и оба EN. При подключении зарядки появляется Vref в размере 2 вольт (?), появляется 3,3 вольта EN на 6 ноге чипа, на EN на первой ноге чипа положенных 5 вольт нет. Это разве нормально? о_О
Сделать ресет параметров SMC уже пробовал - реакции тоже ноль...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 23:37
Что-бы не создавать новой темы, решил писать сюда.
Железо аналогичное.
Был залит в районе 8543.
Матрицу снял, промыл, после некоторых танцев стал включается, грузится, играет, заряжает, но ничего не показывает.
На 30-пиновом разъеме L J9000, отсудствует PPVOUT_S0_LCDBKLT, контакты 21-22 (будем говорить обозначениями на схеме) лист 68
Да собственно эти конакты растворились в зеленом окисле. Но это такое дело!!!!
Нашел замкнутый конденсатор 9796(большой, белый) лист 71.
Понимая, что напряжение формируется по цепочке:
(=PPBUS_S0_LCDBKLT), F9800, (PPBUS_S0_LCDBKLT_FUSED), Q9806, (PPBUS_S0_LCDBKLT_PWR) лист 72
(PPBUS_S0_LCDBKLT_PWR), R9700, L9701, D9701,(PPVOUT_S0_LCDBKLT) лист 71 - здесь его уже нет!!
PPVOUT_S0_LCDBKLT, L J9000 лист 68.
В связи чем вопрос:
Где расположены эти элементы F9800, Q9806 ?
Не судите строго, курил весь форум (все, что связано с 1278), и еще забугорный в 58 станиц.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 23:50
Особое, отдельное спасибо Radioliubovnik-у, за предоставленную схему.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 11:11
Рад помочь, удачи!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], osinin88@gmail.com, servis67, Yandex [Bot]
