Текущее время: 26 май 2026 15:26
 Заголовок сообщения: A1278 Взорвалась деталька
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 20:50
Мать 820-2879 К6 По схеме выгорела совсем U4100 (FW643E). Ноут стартует (есть все напруги), но нет инициализации, нет картинки, нет загрузки с жесткого, нет звуков. Со слов клиента он после грозы, перестала работать сетевка (перешли на вифи), а потом и вовсе не включился утром. Вопрос: А он, что получается просто не сразу догорел этот контроллер? Или на нем инициализация завязана и поэтому не вкл?
 Заголовок сообщения: Re: A1278 Взорвалась деталька
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 22:31
FireWire сгорела, вместо сетевой решили попробовать
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 12:59
Флешку прошил, таже фигня... Проц расколяется, вентиль молотит на полных... КЗ нет, файрваре чип FW643 поставил с другого мака, реакции ноль... Мульт или проц удохли может? Как проверить чего ему надо?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], osinin88@gmail.com, servis67, Yandex [Bot]
