Текущее время: 05 апр 2026 15:41
 Заголовок сообщения: Mac Book Air A1369 залитый
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 18:36
принесли Mac Book Air A1369 2011г. 820-3023-А был залитый не включался.
явные окислы в районе F2117LP одна выходяшяя дорога из под чипа отгнившая.
отмыли плату, востановили дорогу на пятак,
огрызок завелся.
собрали включили все ок запустился, загрузился но настожило что кулер постояно работает с одной частотой максимум.
некто не поделится схемкой?
 Заголовок сообщения: Re: Mac Book Air A1369 залитый
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 08:27
схема найдена, проблемма решена, был отгнивший контакт таходатчика pc4 под мультиком. тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 11:34
гыыы, а иногда приходится восстанавливать контакты и на самом мультяке
размер мульяка меньше 1 см, шары 025
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 21:07
на чипах как правило не отгнивает от влаги... а вот от мех воздействия то да ето есть такое...
на 4 огрызках беда микросхемы не оч хорошего качества видать постояно отваливаются пятаки с микрух от падений девайсоф.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 23:08
ru2 писал(а):
на чипах как правило не отгнивает от влаги... .
как это не отгнивают... еще как.....
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 14:01
отгнивают...
жалко нечем было сфоткать мультяк на аэр 2011 года, там по углу сгнили 5 пятаков, а на плате всё осталось цело , восстановил только благодаря лаку, который продаёт Максим viewtopic.php?f=356&t=19987&start=90
но всё настолько мелко, что пришлось повозиться под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 08:27
ну да, представляю сколько гемора было восстановить пятаки на мультике аэйра, я одну дорожку на пятак восстанавливал под микроскопом, весь перепсиховался, т.к. пятак сгнил, а осталась только та часть которая в плату уходит... действительно очень мелко..
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 11:52
Народ может кто подскажет на такомже нет подсветки,Принесли на замену матрице,снял матрицу поставил новую,нет подсветки,подкинул старую тоже подсветки нет!Что делать?Хз
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 15:00
смотреть схему
