Текущее время: 26 май 2026 15:26
 Заголовок сообщения: MacBook A1286 плата 820-2915-a
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 13:49
Принесли со взорванным сдвоеным диодом на входе питания. Заодно сгорело несколько шимов. Вроде как всё восстановили. Сейчас ситуация такая, что ноутбук включается если отключен тачпад и нужно позамыкать несколько раз плюс питания на землю. После этого ноутбук включается и работает. Если на ходу подключить тач, то то же работает. Отключается и включается кнопкой. Если разьём питания отсоединить, то ноутбук уже не включается. Нужно опять отсоединять тач, и несколько раз замкнуть плюс питания на землю. Понимаю, что похоже на мистику ) У кого-то есть идеи???
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], osinin88@gmail.com, servis67, Yandex [Bot]
