Текущее время: 26 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: Macbook A1342 не включается
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 19:08
При подключении зу лампочка не светится вообще, на разъеме 16 .5 v , на 5й ноге J6900 0 v, а долно быть 3, вопрос, где их искать?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1342 не включается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 00:58
в схеме мака скорее , скачаи схему , потом проверь есть ли 12 вольт зарядки а потом 3 вольта ищи :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 14:48
какие 12 вольт? А я наверное без схемы J6900 написал, сообщения набираешь?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 11:03
Проверь U6900;pin1=3.42V если нет ищи в том районе сожратный переход.
