Текущее время: 26 май 2026 17:18
 Заголовок сообщения: a1278 820-2936 (k90i) нет напруги на проце
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 18:30
День добрый, пришел аппарат a1278 820-2936 (k90i) при включении циклическая попытка старта мамки,
в ходе проверки выяснилось - не появляется напруга на проце. Остальные ( 5, 3,3 1,05) есть (появляются при попытке запуска и пропадают ... в цикле).
Шим проца max15092 (по схеме max17511) опорная напруга (PP5V_S0) поступает, EN на 1 ногу поступает, силовые ключи целы... нет раскачки со стороны самой шим. Вопрос - должен ли шим запускать ключи хотя бы на минимальную напругу или он должен молчать пока не получит CPU_VID со стороны проца при поступлении на последнего 1,05в (PP1V05_S0). Шевеления (кроме положительного уровня в момент запусков) на ногах шима (16,17,18 - CPU_VIDSOUT, CPU_VIDALERT_L, CPU_VIDSCLK) нет.
