Текущее время: 26 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: MacBook Air A1369 отключается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 13:28
При включении чистый белый экран, загружается, работает от десятков секунд до неск. минут (холодный - дольше), внезапно отключается.
1) если питался от сети - больше не включается. Для включения надо кратковремено или полностью снять сетевое питание или отключить штекер питания.
2) если питался от АКБ - включается с первого раза
3) если питался от АКБ и принудительно выключить кнопкой power, а после подключить адаптер - сам включается.
У кого похожая проблема была по питанию?
Не получается с Shift + Ctrl + Alt + Power, их нажать все 4 одновременно, секунду подержать и одновременно отпутить? индикатор должен моргуть, или как?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1369 отключается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 19:22
Добрый день, интересует платформа, на чём собран, если MCP то под замену, выложите фото материнской платы с двух сторон.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 19:02
не Shift + Ctrl + Alt + Power а command+alt+r+p+power - 5 секунд... быстрое мигание индикатора и звуковой сигнал (последнего может не быть если в оси его полностью убрали)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 16:31
Платформу указать уже не могу.
Заменили мат. плату.
Про "command+alt+r+p+power" всё равно не понял :)
