Текущее время: 26 май 2026 15:26
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 15:44
Model A1237. На ноут сели. Аккумулятор треснул. Все остальное визуально в порядке. Пока требуется только проверить на включение. Блока питания нет и найти его в ближайшем будущем возможности нет. Питание номинальное 14.5В. Вопрос - если я аккуратно подпаяюсь проводками, соблюдая соответственно полярность, от БП другого ноута (правда 19В) - ничего ХУДОГО не сделаю????? Средний вывод в коннекторе БП MacBooka отвечает за заряд аккумулятора и здесь для проверки не особо нужен?!, а микросхемы питания они вроде все расчитаны на диапазон подключаемого напряжения от и до. Подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 16:54
Привет! Работать не будет. В коннекторе Magsafe на блоке питания стоит микросхемка, когторую опрашивает контроллер на плате ноутбука и, если ответа нет, ноут зарядку не опознает и не ввключается.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 17:11
Есть (правда пока в теории) возможность взять БП от другого MacBooka, но он на 16.5В. У Apple вроде БП с автоматическим определением напряжения. Должен работать?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 18:05
Должен работать.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 20:44
Делал имитатор штекера для макбукпро. По идее и на Вашем должен запуститься. Вот ссылка в ту тему: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=350&t=58342&p=365997#p365997
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 16:12
Решено! На удивление быстро достал БП от MacBooka, правда номинал на 16.5В. Подключил, ноут завелся, но правда оказалось еще и матрица от приседания на ноут пострадала. Но это уже другой вопрос. Всем большое спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], osinin88@gmail.com, servis67, Yandex [Bot]
