Текущее время: 26 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1278 - проблемы с подсветкой.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 23:06
Имеем MacBook Pro A1278 (820-2936А).
Востановленный после залития.
В том числе был заменен LP8550 (U9701 на схеме).
Результат:
На экране, в нижней части, подсветка через один.
Подкинул другую матрицу, результат тот-же.
Вывод: дело в плате.
НО!!!
Напряжения на контактах 24-29 (J9000) - есть (мерял на ламелях разъема, осцилографом не смотрел).
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 23:11
Как отредактировать ?
Модераторы помогите!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 00:53
была один в один проблема, оказалась сама ламель окисленная(не было должного соединения между контактами)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 01:14
Так мерял на ламели разъема.
А на ламели матрицы, моло вероятно, что одна и та же на двух панелях.
Я скоро сойду с ума !!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 01:25
Кто разбирал подсветку матрицы?
Как расположены диоды, по периметру или только снизу?
Судя по схеме их должно быть шесть веток.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 20:08
только снизу
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 21:18
Померял напряжения на контактах тридцати пинового разъема, в включенном статическом состоянии.
И вот, что получилось:
Контакты 24-26 - 18 В
контакты 27-29 - 14,6В
Получается, что три ветки драйвера 18В, три других 14,6В.
Т.е. светяться с разной яркостью.
Ранее думал, что три последних не горят.
Дравер новый, повторюсь, другую крышку в зборе подставлял.
Что делать не знаю, дайте хоть теоретический совет.
И еще: может их в паралель попарно??????
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 14:19
Этот экран не дорогой (2600) - может проще поменять в сборе?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 16:01
Что менять????
Если я, к телу, подключаю две головы (крышки с дисплеями в сборе) и получаю одинаковый результат!
Значит дело в теле, на котором я поменял драйвер подсветки, поставил новый.
У драйвера шесть выходных веток, через резюки.
Не трех 18в с микросхемы, 17,7 на контактах с подключенной матрицей;
На других трех 14,6в и 14,4 соответственно.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 17:50
День добрый! Попробуйте сбросить параметры PRAM (иногда помогало в таком случае). Проверить сопротивления R9717 - 9722.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 20:35
Спасибо Вам john92 !!!
PRAM - это как "Отче наш" при каждом подходе к телу.
Резисторы, можно попробовать, хотя не вериться, что три в норме, а три нет.
НО!!!
Делать нечего, завтра поменяю все шесть.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 13:49
Замена ничего не дала!!!!!!
У кого есть расположение элементов на плате?
Хочу просмотреть обвязку LP8550, конструктив корпуса не позволяет прозвонить по ногам.
Схема есть, нужно расположение.
ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 21:34
Вот Board View чем открывать,внутри архива.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 21:34
ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
Был у меня с похожей проблемой водяной macbook pro 13 (с начало не было подсветки, перегнила дорожка питания к микрухи подсветки), а потом также не все светодиоды светили, заменил разъем под шлейф на плате, под ним грязь и окисления, попробуй заменить может поможет, разъем стоит копейки новый.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 21:40
Если не купить новый разъем, то поспрашивай у знакомых разбитые дисплея от iPad 2, в них точно такой же разъем, удачи.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 17:49
Чем закончилась история?
Встретился с такой же проблемой.
Как починить подсветку?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 01:29
у меня аналогичная проблема, есть варианты решения?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 00:25
В основном в этих случаях глючит разьем на материнке если мак залитый то в первую очередь попадается этому разьему бывает и WLED Drive
но и сама матрица! даже если разьем выгледит как новенький он может глючит лечится заменой
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 07:29
была подобная проблема на а1342 нечаянно вытащил разьем - сброс смц помог
