Текущее время: 26 май 2026 16:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MacBook pro не реагирует на кнопку.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 15:55
Добрый день. Принесли ноут с неисправностью, не включается
Разобрав было видно что шлейф от клавы-кнопки не подключен. Я его подключил, ноут отработал 30 минут. Клава не работала, точнее работало все, кроме букв. Возможно стечение обстоятельств, но при нажатии F12 он тупо выключился и больше не включается.
На кнопку ноль реакции, куда копать, ума не приложу! :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: MacBook pro не реагирует на кнопку.
Разобрав было видно что шлейф от клавы-кнопки не подключен. Я его подключил, ноут отработал 30 минут. Клава не работала, точнее работало все, кроме букв. Возможно стечение обстоятельств, но при нажатии F12 или F11 не помню он тупо выключился и больше не включается.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 17:54
При подключении зарядки начинает заряжать АКБ, при нажатии на кнопку включения, зарядка загарается зеленым и через 10 сек опять становится красным.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 20:46
импульс с кнопки на мать приходит, но не стартует :(
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 23:45
Простите забыл название модели A1342
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 00:52
без клавы пробуй включить , закоротив ( по моему 5-ую ) ногу разъёма клавы , были похожие симптомы при залитой клаве...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 20:14
Пятую ногу на массу при отключенной клаве коротил, толку не какого. Я так понимаю, 50я с права? На нее и с кнопки импульс приходит!
Еще предложения есть какие нить? Помогите плззззз ))
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 22:29
Неужели нет предположений каких нить?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 16:22
без батарейки биоса или как там у них называется пробовали, некоторые макбуки-про сразу стартовать должны
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 19:37
Я ее поискал, но не нашел. Может подскажите где она должна стоять? или как выглядит хотя бы?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 15:50
Выложите фото мамы или кусочек, где разъем клавиатуры. А лучше ее название в формате: 820-xxxx-A. Ищите вытравленное на текстолите.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 20:27
Вот фото мамки
мамка 820-2877-B
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 10:50
Я уже вроде вижу место под кнопку. Но дайте же крупное и четкое место разъема клавиатуры...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 17:36
Вот оно )
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 17:45
тока вот даже если коротить 5ю ногу с права на массу, он один фиг не стартует(
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 18:01
Чуть выше и справа от трех конденсаторов в ряд площадка вертикальная с двумя контактами. Если нижний контакт земля, а верхний звонится на пятую ногу клавиатуры справа через 1ком, то это место для включения.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 19:13
Номер 1 звонится на массу
Номер 2 звонится на пятую ногу около 0.8 кОм
Для включения нужно закоротить эти оба пятака?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 20:29
у меня мама другая. звониться справа на 5 ногу. попробуйте закоротить.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 02:02
Что должно быть минимум подключено что бы мать стартанула?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 03:54
БП, пинцет + представление о том где все таки первая нога...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 00:53
Сегодня решил еще раз вернуться к ноуту, так как клиент про него совсем забыл и остался он видимо мне. Клава у этого ноута была залита, но частично по словам пользователя работала. Как я уже говорил на кнопку включения он не реагировал. Мною было принято решение разобрать топкейс, вынуть клаву и разобрать детально ее. ЧТо я получил, клава разбирается достаточно геморно. Состоит из 5-ти слоев. Самые проблемные находятся между железной пластинкой и слоем на чем крепятся пипки для нажатия или как их назвать не знаю. Именно на этом слое находятся дорожки, но что бы до них добраться этот слой нужно разделить еще на 3 подслоя. Ну так вот, выше постами я переписывался с человеком который мне сказал что кнопка запуска приходит на 5-ю ногу, так вот это не так. При прозвонке кнопка-шлейф клавы, звонится вторая нога, а значит я постоянно пытался неправильно его запустить. После восстановления дорожки ноут стартанул. Все манипуляции проводились на другой но точно такой же мамке и с точно такими же симптомами. А я дурак с нормальной мамки чипак снял ужо )))
Ниже фото, вдруг кому пригодится )
Два слоя лежат в топкейсе выше с права.
между двумя слоями еще один оказался, вот под ним то и дорожки
Ну и собстно запускающая нога которая звонится на кнопку
Два слоя лежат в топкейсе.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 00:54
Всем спасибо, скоро будут вопросы как ставить чип, так как блин нет на мамке установочных пунктиров ))
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 13:40
Надо было иголочкой маску царапнуть перед съемом чипа...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 21:12
Я об этом подумал уже после того как его снял ))) :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 12:07
Один из способов ставить чип без ориентиров на плате- сформировать на плате по углам установочного места на пятаках небольшие выпуклости припоем и ставить чип на них. Сам так делал пару раз.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 00:34
А ешё проще под углом смотрим в микроскоп и наводим чип на пятачки на новом чипе шары круглые и по них можно хорошо подглядовать
предварительно смазав флюсом (пятачки) и давим сам чип на материк готово сколько уже так делаю не подводило
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 17:24
переворачиваешь чип пятаками к верху кладёшь чип на мать и позиционируешь после шкрябаешь скальпелем границы потом по другой оси
2. включить бук , телефон и прочее легко : тестер на прозвонку , +тестера на масу ,- тестера акуратно по одному контакту проходишся и вуаля старт!! :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 18:11
Помогите запустить A1466 (820-3437-B)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 13:17
в предыдущем ответе всё написано смотри 2-ой пункт
