Текущее время: 26 май 2026 17:14
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 22:55
наткнулся на проблему:
Macbook A1181 CoreDuo 1.83 не стартует без блока питания.
Батарея не оригинальная. Все модели 2.0, 2.16 и так далее с Core2Duo работают с этой батареей без проблем.
Этот заряжает батарею, работает на батарее без блока питания, но без блока не стартет с этой батареей. Так сложилось, что оригинальной батареи подкинуть сейчас не имею. Пробовал штук 10 батарей, не менее 8 макбуков с таким процессором - результат одинаковый.
есть идеи? меня интересует и причина и как это обойти, если это ограничение биоса.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 05:24
Батареи тестированы с помощью Apple Battery Tester и результат меня ошеломил.
10 протестированных батарей великолепно прошли тестирование на Macbook A1181 2.0 Core2Duo 2007 года, 2.16 Core2Duo 2007 года, 2.1 Core2Duo 2008 года и 2.16 Core2Duo 2009 года.
Однако на Macbook A1181 с 1.83 и 2.0 CoreDuo 2006 года эти же батареи тест не проходят. Тест выдает, что батарею надо заменить, кроме того вместо серийного номера батареи на 2006 года лаптопах - абракадабра.
?????? What is it? ???????
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 09:34
абракадабра пропала, появился серийный номер - после попытки прошить Macbook battery update
больше никаких изменений нет.
Неужели никто не сталкивался с это проблемой или никто не имеет мыслей по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 17:36
с оригинальной батареей нет никаких проблем.
Все стартует, как надо, без блока питания
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 17:16
С другой , менее "левой" неоригинальной батарейкой все в порядке, очевидно те батарейки уж сильно далеко отошли от оригинала
тему можно закрывать.
