Текущее время: 26 май 2026 15:26
 Заголовок сообщения: MacBook Air Model A1370 MB820-2796-A
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 23:25
Есть такой вот красавец.. С одной проблемой. Нет подсветки на матрицу. Изображение есть , все грузиться но вот подсветка не работает ..
Подскажите в каком направлении копать и в чем может быть причина данной неисправности.
Нотик не заливался и не падал
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air Model A1370 MB820-2796-A
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 01:49
Вы не платформы не указали (а на A1370 бывает как минимум 2 разные матери), ни предварительных замеров. Послушайте доброго совета - отнесите болезного в нормальных СЦ, благо в Одессе есть их.. :) Маки, при должном опыте, в ремонте не сложнее остальных буков - но без опыта малейшие ошибки стоят на них сильно дороже, чем в других буках.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 03:40
На текстолите материнской платы написано MB820-2796
Скажите какие замеры нужно указать укажу..
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 12:25
Старое сообщение не могу редактировать
На Мамке написано
Apple MB 820-2796-A
©2010
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 21:45
Там драйвер подсветки LP8545, проверте предохранитель F9800 CRITICAL 2AMP-32V по цепи питания, если пробит-(менять только на такой, никаких перемычек!) то проверить на короткое или любые подсаживания на землю на выходе драйвера. Найдете схему-разберётесь. Удачи
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 18:09
А можно схемой поделиться? У меня проблема с такой-же матерью - нет изображения
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], osinin88@gmail.com, servis67, Yandex [Bot]
