Текущее время: 26 май 2026 19:10
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 21:33
Доброго времени суток Уважаемые принесли данный аппарат Macbook pro A1261 с диагнозом отключается через 3 секунды
материнская плата apple 820-2262 схема вот такая есть "Apple MacBook Pro A1261_m88_mbp17_rev_a.0.0_sch"
Ранее Маки не чинил. Суть такая при нажатии на кнопку вкл начинают крутиться кулеры жесткий диск привод CD и отключается
экран не загорается. Зарядка идет в норме. Также себя ведет что с АКБ что без нее. вскрыл следов повреждений не обнаружил.
Пробовал включать с отключенными шлейфами клавиатуры и периферии результат тот же.
Пробовал включить без паммяти, вот тут он включается мигает индикатором на передней панели и издает периодический писк (одинарный) с чередой в 3 сек
но не отключается. Пока не отключить с кнопки долгим удержанием. Память менял результата нет
В том режиме (без памяти) проверил все напряжения в соответствии со схемой расхождений нет.
ничего особо не греется все в пределах нормы.
Подскажите куда дальше двигаться? Может есть какие то типовухи на этой модели?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 22:05
Была такая темка viewtopic.php?f=350&t=67981
Те же симптомы, ноутбук отремонтировали, но причина осталась в секрете))
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 22:09
john92 писал(а):
Там чип nVidia 8600GT стоять должен, именно он и был дохлый. Проверял прогревом (дунуть на кристалл феном), после этого комп запускался. Затем менял чип, на G84-603
Можно так попробовать. Если ноут запустится, покажет картинку, значит чип видео под замену.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 22:12
Да видел я эту тему .. читал :nez-nayu: Может все таки откроют "секретик" :) ... а то как то все подряд менять и греть не хочется)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 22:19
Ну так если немножко прогреть чип видео, то ничего страшного не произойдет)) Он же и так греется во время работы.
Так слегка феном при разумной температуре, пару секунд (не больше 10-ти), и потом сразу включить
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 16:09
Прогрел чип бук стартовал ) проработал 10 мин))
вопрос стоит G84-602-A2 можно ли заменить на G84-600-A2 ?
так как тех нету
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 16:28
Можно! Предварительно запросите по "парт намбер" у продавца.Дату изготовления обратите также внимание..
