Текущее время: 26 май 2026 17:18
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 09:05
Macbook A1342 не гаснет подсветка экрана, точнее не полностью ганет при выключении.
Если нажать кнопку включения, то подсветка сначала гаснет полностью, причем такое впечатление, что выключается жесткий диск - слышен характерный щелчек, затем ноутбук включается.
Если при работе закрыть экран - подсветка экрана гаснет полностью.
ИСТОРИЯ ВОПРОСА:
Ноутбук был залит и погорели контакты питания подсветки и веб-камеры. В разъеме экрана на плате по этим цепям было короткое на землю. Пришлось удалить соответсвующие контакты и обрезать провода в кабеле, обрезать соответствующие 2 дорожки на плате от разъема, потом соединить цепи напрямую, восстановив питание. Было еще 2 сгоревших элемента: предохранитель, через который питается схема управления бэклайтом и дроссель фильтра по питанию камеры. Чем-то я их заменил подходящим, Fuse на 2A и каким-то похожим L соответственно.
Все остальное в ноутбуке теперь работает, и яркость экрана регулируется, есть только вышеизложенная проблема. Какие элементы отвечают за это или что являтся причиной?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 21:17
клиет принес снова, надоело ему это.
Какие есть идеи?
Что сам увижу, напишу.
