Текущее время: 26 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: Apple MacBook Pro A1260 искажение дисплея
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 17:53
Откуда: http://www.mobile-files.ru/forum/member.php?u=52267
Добрый день. Имеем такую проблему. Принесли данный аппарат, явная проблема видеочипа. Стоял G84-602-A2, поставили G84-603-A2. Результат виден на Изображениеhttp://vk.com/album-43424317_170761031. Прошили биос, думали конфликтует аппаратная часть, ставили другой HDD. Результата не получили.
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1260 искажение дисплея
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 23:11
Да тут варианта то всего 2: или видеочип недосел, или видеопамять померла. Отребольте видеочип для начала.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 11:05
Подскажите, как редактировать сообщения? Не нашел кнопку.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 12:02
Для основного состава участников форума редактирование сообщений отключено. Так что кнопки такой нет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 09:51
Спасибо ! Вячеслав Кузьминов
