Текущее время: 26 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: macbook A1278 не включается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 15:48
820-2936-B
был залит.
схема есть.
Включается только с подключенным адаптером, на кнопку не реагирует, индикации нет, при отключении адаптера, продолжает работать от АКБ. Во вложении таблица, выход с G3Hot = 3,4 В есть.
Дежурный ШИМ без EN стоит в режиме включенной АКБ, т.о. нет напряжений VREG.
В режиме старта (при включении адаптера) заряд идет, нет напряжения на выходе ШИМ 15092- CPUIMVP_PHASE1G, мигает светодиод на торце, и слышин повторяющийся сигнал низкой тональности.
если кто работал с этой схемой прошу помочь разобраться. запутался окончательно.
