Текущее время: 26 май 2026 17:19
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1260 белый экран
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 21:27
Macbook Pro A1260 платформа M87 820-2249 - белый экран
Выдает звук при включении, затем вентиляторы крутятся, все чипы теплые, все питания в норме, но на экране нет ничего - девственно белый экран. Замена видеочипа на новый не принесла никаких изменений.
При попытке грузится с жествого диска выдает яблоко попеременно сменяющеее перечеркнутый круг.
Какие есть мысли по этому поводу? Это может быть пароль?
что-то похожее было на A1278 - вылечил заменой EPROM-ки
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1260 белый экран
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 22:38
так а с флэшки/привода то попробуйте загрузиться? и что говорит cmd-v
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 23:21
Не успел попробовать... Cmd-V
Заменил EPROM -- поставил с другой платы - сразу стал грузится с диска без вопросов, с первой попытки.
Решение найдено - тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 08:32
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 07:53
Аруцев Григорий писал(а):
:du_ma_et:
именно так, спасибо, что натолкнул на мысль, несколько тестов - и решение найдено
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 12:04
не подскажите что за епроом?биос что ли шить?такая же трабла
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 15:43
Заменил EPROM.Чтото както непонятно.Всетаки может просто с прогревом , заработал. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 06:14
Отвечу, поскольку имел таких уже достаточно. лечатся не все, но часто именно это является проблемой, не только "отсутствие питания на матрице", как тут пишут другие
итак, проблема, похоже - пароль, установленный пользователем - в некоторых случаях не пытается грузится с USB ни по сети, не выдает списка устройств для загрузки, но иногда показывает или перечеркнутый круг или типа замок по центру экрана. все вылечены одинаково - переставлен чип PROM с донора.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 16:26
добавлю что был белый экран при включении на стареньком Apple из-за битого шлейфа дисплея.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 19:26
Ну, это естественно, особенно при обрыве питания матрицы
