Текущее время: 26 май 2026 17:18
 Заголовок сообщения: macbook a1278 (820-2327a) не заряжается
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 11:35
Доброго вам времени суток!!!
Занимаюсь я ремонтом телефонов. с маком столкнулся впервые - сломался у знакомого. Провалялся он несколько месяцев в местном сервисном центре, кормили завтраками и говорили,что запчасти приедут "на днях"))) забрали без ремонта. Это из лирики...По делу - при подключении зу диодик тускло светится...Перечитав форум, полез мерить напряжения. На 14й ноге ISL 6258 3.3 В отсутствует, замена на заведомо рабочую не помогла(((но заметил такую вещь - при подаче с внешнего источника 3.3 В на 14ю ногу зарядка начинает работать,цепь открывается,огонек красный, а знакомый просто счастлив...Но длилось счастье около недели...Вернулся с теми же симптомами...Открыл,подал напругу - все опять работает.
Схем не нашел на эту плату. Прошу сильно не пинать, направьте в нужную сторону...
И еще, знаю что в цепи 14й ноги весит какой то "мультик"(инфа из поиска),но я не пойму сленга(уж простите),а схемы нет
 Заголовок сообщения: Re: macbook a1278 (820-2327a) не заряжается
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 16:34
"ГуглЪ наше всё..." (С) :)
Схемы платы на М97 (иже 820-2327) есть тут:
http://fast.partsdirect.ru/docs/models/ ... %20M97.pdf
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 17:44
за схему спасибо!!!буду разбираться!!!советов нет больше никаких,хоть в каком направлении)))
PS как всегда хочется готового решения,а еще желательно чтоб одно-два движения паяльником))))но это утопия
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 22:50
неужели никто не сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 20:29
проверь U6990: LT3470 и обвязку на нее. Найдешь по надписи на ней LDPR.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 21:49
Спасибо за пост!! А то в поисковике - LDPR = Жириновский :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 08:45
Отрабатывает защита по шине I2C детекта блока питания. Значит в ту сторону и смотреть.
Ага, утопия. Ноуты - это не мобильники с их примитивной схемотехникой. Посему готовых решений и солюшек не будет.
