Текущее время: 26 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: MacBook MC516 (A1342) не включается
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 09:55
Доброго, вам..!
Помогите-посоветуйте, пожалуйста, поставить диагноз.
Мак не включается (никакой реакции при нажатии). При подключении БП индикатор на проводе горит зеленым (не мигает), но мак так же не реагирует на вкл. Поставили другую (такую же) батарею, поработал часок и вырубился.
В чем может быть причина? что нужно замерить, проверить для диагностики?
Еще интересуют след. вопросы:
Эта модель может работать с полностью разряженной батарей (если проблема в заряде акк-ра)?
Если индикатор горит зеленым, значит с аккум. все впорядке?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook MC516 (A1342) не включается
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 13:34
Если индикатор на БП горит зеленым - то это значит только то, что мак опознал БП и в теории готов от него работать..
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 20:17
Вынул аккум-р, индикатор все равно горит зеленым.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 22:21
Огласите название мамы в формате например: 820-2327-A. Эо найдется вытравленным на текстолите мамы. Искать иногда не просто.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 10:50
820-2877
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 11:27
Макбук батарею заряжал?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 11:32
Точно не скажу, т.к. эту процедуру делал не сам.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 11:43
Еще хотел уточнить по распиновке разъема MagSafe 60w
Какое напряжение должно быть на 2 или 4 коннекторе (6.86в или 16,5в)?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 11:58
16,5 В
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 12:01
16,5 В
Точнее 6,86 В без нагрузки и 16,5 В с нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 12:50
Если не заряжал, то на что подозрение в первую очередь?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 21:25
Если работал от батареи то возможно полетела микросхема ISL6258
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 21:30
Извиняюсь ошибся ISL6259
