Текущее время: 26 май 2026 15:26
 Заголовок сообщения: Apple Pre Unibody После замены ГПУ
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 19:21
Прошу помочь если у кого был опот или идеи в следующей проблеме.
Часто приходится делать замену ГПУ на различных моделях Apple Pre Unibody, проблема вылезает на моделях что с Нвидиа чипом : A1226 A1260 A1261 A1229 (на тех что с АТI не замечал)
Проблема следующая, приходит допустим такая модель с битой графикой, делаем замену ГПУ включаем, все идеально работает, загружается и т,д , если сделать рестарт или shutdown разницы нету, мак какбудто бы выключается, но остаётся с включенными вентиляторами, экран не горит, жёсткий диск выключен а вентеляторы работают, выключить можно только удержанием кнопки вкл.
Одно время думал может замного флюса под чипом остаётся, стали класть вообще совсем чучуть, вроде помагало иногда, иногда всё равно эффект тот-же, другой раз всё хорошо работает с первого раза, а сегодня приехал A1226 с 2,4 Ghz мама 820-2101-A так с ним уже 3 разных чипа менял, разный флюс использовал и с колличеством флюза эксперементировал а эффект все тот-же - не выключается а застревает на вентиляторах, уже с ума схожу не могу понять в чем дело может быть :sh_ok: может кто сталкивался ???
Забыл добавить что бывало иногда и такое что с первого раза всё работает хорошо и выключается нормально, но допустим на след день когда клиенту отдавать проверяешь и откуда невозьмись опять та-же ерында вылазит,,,,, что это такое ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], osinin88@gmail.com, servis67, Yandex [Bot]
