Текущее время: 26 май 2026 20:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 17:35
Всем обрый день, такая проблема, новый аппарат купили в штатах Началась такая проблема, при нажатии на кнопку включения мак бук как будто пытается раскуртить винтеляторы но не включается, если кнопку включения подержать секунд 5 и отпустить и потом опять кратковременно нажать то он стартует норммально, и еще очень сильно вращаются кулера постоянно, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 16:34
Всем еще раз добрый день, вобщем после отключения АКб ноутбук начал заводиться только на несколько минут на минуту может 2 и отключается сам, что может быть подскажите? склонен к тому что гдео проблема с питанием, агде конкретно может быть понять не могу, подскажите с такой бидой не сталкивался еще.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 16:35
Извините за орфографию.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 17:11
Еще вот что происходит на нем, при попытке переустановить ОС вылазиет ошибка обратитесь к поставщику ПО, вначале бывает на том этапе когда образ скидывается в память, и если это удается то вылазиет такая же ошибка при его установки из памяти. Советовался у нас тут с мастерами сказали что может быть проблема в мосте, посоветуйте всетаки что может с ним быть, где капать.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 19:23
пересобирите для начала его, у меня было так один раз именно с этим буком - коротил. Проблема была именно в корявой сборки предыдущих людей. Ну и попробуйте поотключать что можно (винт, шлейф на динамик) попробовать без батареи от сети может что то вылезет. попробовать без топкейса запустить может кнопка срабаотывает.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 19:26
ой ошибся не с этим у меня такая проблема была. Но все же первичную диагностику сделайте.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 18:29
все делал вышеуказанное, жесткий утилитой проверял,память проверял, не понятная какая то проблема мак включается работает, ось не ставится выдает ошибку, неудалось упродолжить установку ОС узнайте у производителя ПО, ставлю ориг образ льва, шумят винтеляторы, через интернет пытался ось скачать есть такая функция , тоже выдает ошибку, что неудалось продолжить установку перезапустите программу и так постоянно, рековери что самое интересное он качает через интернет, а саму ОС нет.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 19:11
без батареи от сети ноут работает ококло 2-3 минуты и вырубается.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 12:00
мак живет странной жизнью теперь он при попытке установить ось начинает издовать три одинаковых сигнала, и подвисает, но зато теперь работает без акб без отключений, и еще очень странная ситуация когда блок питание подключаешь без акб к маку он как будто бы сразу пытается стартануть, вентиляторы включаются и выключаются, где то по питанию проблема? кто может подскажет куда купнуть? Заранее благодарен буду за вразумительный ответ.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 16:52
А какой номер платформы?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 19:10
Маркировка на материнке: 820-2914A
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 19:59
Сброс SMC, PRAM делали?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 10:31
Сброс PRAM делал несколько раз, сброс SMC не получается сделать, и хотелось бы уточнить какой из способов сброса SMC правильный их масса аж целых три или четыре, не все у меня на нем получится сделать, так как он при подключении блока питания как бы пытается стартануть, но как будто ему чтото не хватает, если подержать унопку вкл несколько секунд, отпустить и потом кратуковременно нажать то он запускается, а в том способе который для MAC PRO сброс SMC : Зажать Шифт, Контрол, Оптион+ кнопка питания все вместе отпустить и нажать кнопку питания, что-то у меня не чего не получилось.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 23:29
Имхо, у вас проблема с видеокартой.
Этот ноут при включении обязательно стартует с внешней , и только при загруженной ОС он переключается на встроенной в проц если активна опция энергосбережения.
Проверьте, если при первом (неудачном) включении питания на видечип нет, то возможно он.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 17:45
так ноут бук включается и есть изображениее в рековери заходит и так в рековери работает довольно долго если не чего не делать, как может быть видеокарта если она работает и есть изображение?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 17:56
В первом посте писали что с первого раза не стартует. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 18:13
MacBook Пришел с накатанной осью, но там был пароль и решили ее снести, ось снесли и теперь она не ставится, правда устанавливал ось не с родного диска, если есть возможность именно о него найти диск было бы круто но весь инет облазил не нашел просто есть образы льва и все пробовал разные версии, копирует на жестки а при установке уходит в ошибку.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 11:29
Но он всеже стартует и если как вы говорите он стартует всега сначала с дискрентной графики, то получается дело не в ней, хоть и стратует он не с первого раза( при нажатии на кнопку как будто раскручиваются винтеляторы но как будто питания не хватает, но если кнопку вкл подержать сикунд 7 и потом отпустить и нажать то он стартует.)
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 11:34
Тоесть получается питание на видео есть.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 12:43
Во время неудачного старта подсветка включается?
Если нет, инициализация не прошла.
Попытайтесь еще сделать сброс.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 13:10
Во время неудачного старта подсветка не включается, есть еще один момент,пробовал сделать смс сброс и после этого он как бы сразу включается, тоесть я зажимаю определенную комбинацию кнопок и кнопку вкл держу секунд 10 отпускаю все и на повер нажимаю и он включается сразу. но это единственный раз а потом все тож самое.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 14:12
Попробуйте перешить биос, сохранив старый дамп.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 23:42
Все-таки склоняюсь к дефекту видеочипа, недавно ковырял подобный МАК., ему и года не было как умер ..
Вполне вероятно что тест "фенбошка" поможет в диагностике, лишь бы не закидали какашками.... :-)
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 23:53
Биос все-таки надо опробовать, SPI флешки тоже могут всякую хрень приподнести.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 15:18
Подскажи где он там биос? в какой микре, а то как то не разу не шил биос на маках.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 16:37
25q064 насколько помню, но не каждый прогер ее берет..
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 18:06
Cпасибо думаю подходяший прогер найду.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 12:54
Попробовал поменял микру биоса, выявил еще один дифект, ноутбук пытается как будто стартануть но ему как будто не хватает питания и так постоянно(вентеляторы рвскручиваются и умолкают раскрючиваются и умолкают), только стоит подключить блок питания, с батареи стартует также как и раньше, нужно кнопку держать чтоб включить долго, подскожите что еще может быть? но есть вроде один плюс после замены чипа биоса, ноут терь вроде работает и экран черный отказа оборудования больше не выводит, подскажите в каком направлении дальше смотреть, такое ошущение что у него какая то проблема с питанием, могут шимки питания частично умереть так чтобы ноут стартовал, но коряво?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 15:26
Я прошил новую микру биоса и заменил старую, ситуация не больно изменилась, единственное питание когда подключаешь от родного блока питания то ноут как будто пытается стартануть, вентиляторы раскручиваются и замолкают и так постоянно пока не отключишь блок питания или не включишь ноут тем же способом что и раньше, не подскажешь куда дальше двигаться?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 16:39
Трудно сказать, MAC-ов практически не вижу.
Попробуйте загрузиться с LIVE -CD -XP, в том варианте когда у вас стабильный старт, может поможет вчем либо определиться.
По крайней мере 2915A с него нормально грузился, если мне память не изменяет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
