Текущее время: 17 июн 2026 02:03
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 00:56
Доброго времени суток!
В ремонте MacBook Pro 4,1 A1260-2198, стандартная неисправность - видеочип.
После замены чипа ноут работает - включается, макось загружается до ввода пароля. Пароль ввести нельзя, сиволы не вводятся, хотя клавиатура работает (реагирует на нажатие caps, включается экран после того, как гаснет по таймауту).
Тачпадом можно двигать курсор, но больше ничего не получается сделать- на нажатие кнопок не реагирует.
Система с установочной флешки не ставится - останавливается при установке. ASD так-же (обе проверены на рабочем Macbook pro 3,1)
При всем этом- с другого винта win 7 грузится и прекрасно работает, furmark крутится. Винт с подопытного ставил на Macbook pro 3,1 - ввод пароля идет.
Блок питания с которым пришел в ремнт ноут - дохлый, от Delta 85 вт,
запускаю на блоке от macbook pro A1211 (с блоком от рабочего Macbook pro 3,1 все так-же).
Информации о работе ноута до выхода из строя нет.
Прихожу к выводу о неисправности материнки, но ...
Дампа флешки нашел, пока не перешивал.
Помогите советом!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 22:06
отбрось клаву, воткни мышку и поробуи без клавы выити на установку , получается или нет, у меня клава один раз глюки поимала , так же примерно выглядело как у тебя
