Текущее время: 26 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: Macbook A1342 (820-2883-A) не включается
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 23:10
Macbook A1342 (820-2883-A) не включается.
Принесли с разобранным дохлым БП, после какого то сервиса ну и соответственно покавыренным маком.
Разобрал мак, обнаружил флеху 25L3205D с дыркой в корпусе.
Флеху заменил, записал (дамп от сюда- viewtopic.php?f=352&t=49555&hilit=a1342).
Результата ноль, не реагирует на кнопку включения,
пробовал замыкать на массу 5 контакт разъема клавы, снова результата ноль
сразу после подключения БП загорается зеленый цвет на штекере (до этого светился оранжевый пока не зарядилась АБ).
Напруги поднимаются 3.3в., 5в., 12в.,
и поднимается напруга PP1V05_S5_REG на MCP, мостик соответственно начинает грется.
Дальше нет мыслей, может кто что подскажет ?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1342 (820-2883-A) не включается
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 13:50
забыл написать генерация на кварце есть
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 14:00
Люди может дамп не подходит, кто его знает с какой платы тот дамп который я залил....
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 15:20
Заменил MCP бук стал включаться, и все! - вовсю молотит вентилятором, почему на флехе нету CLK-а
Подкажет кто нибудь?
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 00:22
тоже мучаюсь с таким же аппаратом у мене вообще даже дежурки нет,может чип не досел потому что клокер в мср на сколько я помню...
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 20:02
я тоже сначала думал что не сел, перекатал снова – результат тот же
