Текущее время: 26 май 2026 16:21
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 01:37
Приветствую!
Имеется в пользовании у жены вот такой замечательный MacBook Air A1370 (MB820-2796-A).
И все бы ничего, если бы не разлила она на него воду))) В итоге окислы на мамке и немного на контроллере батареи.
Все хорошенько вычистил и пропаял - машинка завелась и замечательно работает, только вот батарея заблокировалась(((
Она определяется, но не заряжается, также от нее мак не запускается.
На банках присутствует почти 8 вольт, но на выходе 0,3В при подключенной - и 2В с небольшим если отключить от мамки.
Мак пишет - состояние: требуется замена
Информация об аккумуляторе:
Информация о модели:
Серийный номер: C01039301PYDCMGAY
Производитель: DP
Имя устройства: bq20z451
Pack Lot Code: 0
PCB Lot Code: 0
Версия прошивки: 301
Версия аппаратного обеспечения: 1
Версия батареи: 173
Информация о заряде:
Оставшийся заряд (мА·ч): 0
Полностью заряжен: Нет
Идет зарядка: Нет
Полная емкость заряда (мА·ч): 0
Информация о степени исправности:
Количество циклов перезарядки: 224
Состояние: Заменить сейчас
Установлен аккумулятор: Да
Ток (мА): 0
Напряжение (мВ): 7569
Я так понимаю, что необходимо сбросить контроллер аккумулятора (раньше делал подобное на А1181)
Покупать новую ой как не хочется, а то батарея еще ж вроде совсем свежая.
Подскажите как победить батарею.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 17:10
Вопрос решен! Всем спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 00:24
Поподробней. Решен - заменой батареи, ее разборкой или заменой контроллера ??
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 11:43
Решен путем сброса контроллера, с помощью UBRT
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 21:33
А поделится програмкой можете.То официальный сайт не работает.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 16:03
Поделиться я то могу, но в демо режиме вы все равно ничего изменить не сможете без помощи автора.
Программу прилогаю
