Текущее время: 26 май 2026 15:26
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1278 тормоз
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 11:59
может это к делу!! :-) Накрылся Wi-Fi , потом Камера - сгорели L3404/ L3405 причина короткое в шлейфе. Шлейф я отсоединил (жду новый) а потом сброс PRAM сделал. Может там тоже термодатчик установлен, поэтому и кулер бешенный??
Но почему ТОРМОЗ на МАК ИСИ ???? После сброса PRAM - начались явления. Во первых обороты кулера на максимуме (бог с ними найдем причину) система долго грузиться и тормоз полный. Однако при снятии батареи и сброс СМС (нажать кнопку питания, не отпуская подключить зарядку, отпустить кнопку - загрузка) система работает отлично (помимо конечно вентелятора). Сброс СМС и PRAM разными спосабами ничего не меняет. Прошивка ЭФИ установлена последняя 1,62f7 (хотел переустановить, я ее загрузил на комп, но система не хочет ее востановить - пишет не подходит) Зато Винда 7 с буткампа грузиться без проблем (хоть с акумом хоть без) и летает как фанера над Парижем (за исключением бодьших оборотов кулера).
Датчик температуры - показывает будто все параметры (система тормоз) снимок 1
Система летает но температура - 2 снимок
Перечетал все ветки форума - ничего не помогло (все работает и трекплад и клава и прочее, ничего не залито)
ДА забыл - сказать спасибо ответившему за свежую Идею :)
http://www.fayloobmennik.net/2802453
http://www.fayloobmennik.net/2802482
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 тормоз
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 12:50
День добрый! На форуме выожены тестовые программы ASD, посмотрите на какой датчик ругнется программа.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 17:04
Спасибо, но не могу найти для этой модели (или плохо ищу). Подскажите версию для MacBook Pro (13-inch, Mid 2010) Очень прошу. А есть способ установить Эфи другим способом чем с самого Мака (как на старых моделях через диск????)
кроме как выпаять и прошивать (такого оборудования у меня нет)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 17:17
День добрый!
Apple Service Diagnostic (ASD)
for MacBook Pro (13-inch, Mid 2009): version 3S132 or later
for MacBook Pro (13-inch, Mid 2010): version 3S136 or later
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 18:11
Спасибо. Качаю Apple Service Diagnostic 3S138 - пишут будто к нему. А то уже накачался на все маки имаки :-)
Да забыл - in Safe Mode не тормозит, правда и не решает проблему с кулером
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 20:43
Какие мысли по поводу тормозов и не желании обновлять SMC и EFI ??? Может кто помочь в решении ??? (не за спасибо)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 02:25
По поводу тормозов мысли, что проблема с акумулятором... Бывали случаи, что бук тормозил при снятом или неисправном аккуме.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 02:34
В Safe Mode потому и не тормозит, ибо не подгружает все кексты. Посмотреть что в автозапуске, и исправить права в дисковой утилите (заодно и проверить диск на ошибки, S.M.A.R.T.)
А по поводу кулеров, то их можно програмно ограничить (если надо то расскажу как).
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 12:01
Apple Service Diagnostic показала ошибку - Temperature (TsOP)-- Palm Rest - sensor Reads Within Operating Range - check to ensure that sensor reads within operating range
На сколько понял датчик температуры трекплада. От этого вопрос - менять или как то обойти ?
"А по поводу кулеров, то их можно програмно ограничить (если надо то расскажу как)." Конечно НАДО - да и другим будет полезно (много с такой проблемой)
СПАСИБО :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 12:33
День добрый! Данный датчик Ts0P - Trackpad flex cable. Нужно смотреть кабель подключения, может там что есть после залития. Кулер можно притормозить программкой типа SMC FAN Control. Но лучше привести в порядок термодатчики.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 14:41
SMC FAN Control устанавливаться не хочет ни как. Залития не было. Шлейф снял, посмотрел - ничего не обнаружил. Проверить шлейф есть метод? Или путем подмены заведомо исправного ? Задрал меня этот шум вентелятора. Без батареи (от сети ) все летает без тормозов. Подключаю батарею - kernel_task - 96% и полный тормоз! :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 16:20
Замена шлейфа на заведомо исправный не принесла результат. :men:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 16:24
СПАСИБО :)
ОК, тогда вечерком накатаю инструкцию. MacBook дома теперь, и все настройки на нем))
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 00:57
Алекс1957, как и обещал, написал инструкцию, только в другой теме:
viewtopic.php?f=350&t=82750&start=0
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 17:37
Спасибо большое!!! :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 11:24
путем внимательного ознакомления со схемой. Я писал " Шлейф я отсоединил (жду новый) а потом сброс PRAM сделал. Может там тоже термодатчик установлен " Так и есть, на разьем J3401 (Шлейф я отсоединил) паралельно Trackpad подключено ALS SCL и ALS SDA ! Вот и Apple Service Diagnostic показала ошибку - Temperature (TsOP)-- :)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 22:26
Заменил шлейф. Появилось - WiFi , блютуз и камера. Вентилятор так и остался на высоких оборотах. Но хуже всего отвалились USB а с ними WiFi , блютуз и камера :( Какие мысли ?? Мне кажеться все в МСР или кто что подскажет ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], osinin88@gmail.com, servis67, Yandex [Bot]
