Текущее время: 26 май 2026 17:18
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 14:42
Здравствуйте, принесли macbook pro A1278 820-2530-A, после залития и после другого сервиса. Повторно отмыл всю плату от остатков флюса. Не заряжает АКБ. Если подключить зарядное устройство когда акб уже был подсоединен к плате, то индикатор на зарядном вообще не загорится. Если до этого отсоединить акб, потом подсоединить зарядное, то загорится зеленый индикатор, потом можно подсоединить акб, но заряда не будет и индикатор продолжает гореть. С маками нет особого опыта, хоть направьте в русло. На плате ничего выгоревшего и сгнившего нет, под микроскопом всю просмотрел. В другом сервисе видно что меняли пару транзисторов на входе, больше ничего вроде не заменено. В системе акб видится, но не заряжается.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 18:18
Ткните носом, где LM397? Уже запарился.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 21:12
Вроде на этой плате такого элемента как LM397 нет.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 21:24
вот схема зарядки
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 23:53
Вернее не LM397, а MAX 9940.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 23:55
elect писал(а):
вот схема зарядки
За схему спасибо, вот только где этот MAX 9940?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 13:46
перепаял isl6258 - результат тот же
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 14:28
На ISL6258 ACIN 2.45V как при подключенном акб так и при подключенной зарядке
