Текущее время: 26 май 2026 20:09
 Заголовок сообщения: Macbook air 2012 сохранить Serial №
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 12:37
Добрый день!
Есть макбук айр 2012 года
после залива заманена logicboard на рабочую но б/у
есть необходимость сохранить серийник тот который на корпусе.
как я понял программно это можно сделать только с новой платой
а хардварно? можно-ли что-нибудь перепаять? короче где хранится номер?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air 2012 сохранить Serial №
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 13:50
Достаточно перепаять со старой платы микросхему BIOS. Все серийники хранятся в ней.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 15:02
подпись классная!!!
а это какая из? как идентифицировать?
извините я не совсем настоящий сварщик :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 17:14
и все-таки
кто-нибудь может носом ткнуть какую макросхемку перепаивать и вообще это возможно или нет?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 23:58
NZO2004 писал(а):
и все-таки
Фото платы выложите.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 20:21
А акромя этого, есть варианты после заливки чужого дампа и при условии что роднои похерил?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 01:19
если во флешке инфа хранится открыто, не упакованна и нешифрованна, то зная текущий номер пробовать искать его считав флешку на програматоре и пробовать менять
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 02:08
серийный номер во флешке хранится в самом конце дампа в открытом виде, меняется любым редактором без проблем
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 22:21
Адресочки или дампом с известным с\н не пособите?
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 22:29
А номер матери то какой? Или хотя бы модель. Адреса отличаются в зависимости от размера дампа.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 22:50
[quote="Hits [Вячеслав Кузьминов]
А номер матери то какой? Или хотя бы модель. Адреса отличаются в зависимости от размера дампа.[/quote]
a820-3115-b буковки вижу а циферки нет
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 14:00
DMI в этом дампе идет с 7FF320 и до конца. Серийник, если мне память не изменяет, с 7FFF08 до 7FFF19
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 15:03
Да он там сидит но вот буквенные значения вижу а вот циферок через чур много...
серииник должен выглядеть так
C02JJDVDDTY3 а по адресам получается так C022194021WF1YL1L
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
