Текущее время: 26 май 2026 15:26
 Заголовок сообщения: macbook a1181 post F5
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 14:04
плата 820-2496-A
При нажатии кнопки включения может на нее не реагировать, хотя на кнопке 3вольта проседают, после передергивания штекера зарядного устройства может включится и зависнуть на пост коде f5, с кнопки выключается, после удерживания в течении прибл 5 сек, иногда может включится но посты не бегут, клок генерит, ресет не зажат(такое ощущение что проц не отрабатывает)
в случае старта все напруги подымаются(по схеме)
подул на mcp но это ни чего не дало.
если у кого есть, скиньте дамп на этот аппарат.
возможен ли что вышел из строя процессор? или все таки mcp? которая не реагирует на прогрев.
 Заголовок сообщения: Re: macbook a1181 post F5
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 22:23
Это не MCP, и не BIOS.. болячка то широко известная в узких кругах.. :-) для начала подкиньте другой блок питания - заведомо исправный и с достаточной мощностью..
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 17:23
было б че подкинуть подкинул бы) с маком встречаюсь впервые, да у нас они и не распространены особо.
просмотрел схему DC-In & Battery Connectors.
1-Wire OverVoltage Protection отрабатывает правельно, мульт с адаптером общаются(раз в 5-6сек проходит пачка импульсов,до и после нажатия кнопки).
на входе мой осцил показывает 17.6-18.4 постоянно держутся ровно нет проседаний или импульсов.(до и псле старта)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], osinin88@gmail.com, servis67, Yandex [Bot]
