Текущее время: 26 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: Apple mac pro A1260 нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 19:44
Apple mac pro A1260
платформа 820-2249-А
3.3\5V есть
акб заряжает
на кнопке 3.3 есть
каких то потреблений кроме как акб больше нет.
к мульту не подобраться .
что бы проверить ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 14:10
тот же бук ,таже платформа, тоже не исправность.
может кто сталкивался!!
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 14:40
что бы проверить ?
Ну как раз мультик и надо бы проверить
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 14:45
Тут мульт толко заменой проверить можно . у меня есть мульт но тот тоже бу.могу шило на мыло поменять :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 15:00
а биос перепрошить пробовали?
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 15:09
Пару случаев встречал, что именно в мульте проблема была. После замены бук стартанул. И тоже кстати питания все присутствовали. Если вдруг нет схемы, то вот:
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 15:40
Да извеняюсь биос шил и перекидывал с другой платы . так же=)
за схему спасибо большое . будем его от и до проверять=)
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 16:49
поменял мульт он конечно тоже может быть неисправен , не чего не изменилось .
все так же ноут потребляет 0.03 А после нажатия на кнопку вкл. меняется на 0.004А .
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 16:56
уменя с новым мультом появилась реакция на кнопку,правда черный экран :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 09:47
Видеокарты естественно погрел? так как это основная проблема этой платы.
можно конечно для профилактики махнуть видео чип =)
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 16:57
у меня чудеса происходят
поставил обратно старый мульт
помянял флешку
прошил её
всё работает !
