Текущее время: 26 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A126 черный экран
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 20:35
Я бы е писал, если бы нашел в поиске или если бы это было просто.
Я не понимаю что происходит и в чем причина, поэтому решил спросить общественность
A1226 пришел с черным экраном. после замены чипа на новый ничего не изменилось, или почти ничего - экран оказывается черный, но как бы подсвеченный слегка-слегка
больше экспериментировать с новыми чипами было жалко чипов, переставил на эту плату старый чип какой-то. Такая же история.
однако появились новости: при случайном замыкании L9010 щупом я увидел мелькнувшее на экране нормальное изображение. Эксперименты дали вот что: если замкнуть L9010 накрест, т.е. 1 и 4 или 2 и 3, но никак не просто замкнуть его (1 и 2 или 3 и 4) - на экране нормальное изображение, никаких артефактов, искажений или чего-то еще.
по схеме это
LVDS_L_CLK_CONN_N - после L9010 на LVDS это LVDS_L_CLK_CONN_F_N
LVDS_L_CLK_CONN_P - после L9010 на LVDS это LVDS_L_CLK_CONN_F_P
один из них - просто стоит уровень около 0.6V на другом на таком же уровне прямоугольник мало1 амплитуды, больше ничего.
что происходит при замыкании, я не понимаю, и главное, чем это помогает, мне непонятно.
и еще - вентиляторы крутятся как дурные, а обычно затихают при загрузке системы.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A126 черный экран
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 23:47
попробуйте выпаять L9010 и посмотреть осциллографом на его входе CLK_N и CLK_P сигналы, CLK_N должен быть инверсным по отношению к CLK_P, если без L9010 если все нормально, то дело скорей всего дальше, разъем-шлейф-матрица.
Если же нет, то в обратном направлении: LVDS_MUX-Видеочип
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 01:35
то, что они должны быть инверсными, это понятно.
без L9010 посмотрю - напишу что увижу.
Матрица - кабель и т.п. в порядке, так как с другими платами все как надо.
коннектор или до него - возможно, но до него только видеочип, кажется. если с разными чипами одно то же, то проблема очевидно в плате, зотелось бы понять где именно ее искать.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 00:31
а LVDS мультиплексор U9550? еще ведь и он стоит между видеочипом, севером и разъемом
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 01:33
самое смешное, что так происходит только с одной матрицей, с остальными не происходит ничего.
В чем причина: в том, что эта матрица разбита немного [обычно использовалась для целей тестировани]
или в том, что это матрица определенной модели [второй такой модели нет в наличии] я не знаю
оставил до лучших времен, когда появится время
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 07:14
Очередной "клиент". Пришел на замену чипа - перестал веключаться. После замены чипа - черный экран как в первом случае. Замена чипа на новый с другим датакодом ничего не изменил: черный экран, но как бы подсвеченный черным, то есть с признаками какой то жизни. Плата дает нормальный звук при включении, но экран "светит" черным, немного как бы синеватый оттенок черного.
Есть у кого-то мысли?
