Текущее время: 26 май 2026 15:26
 Заголовок сообщения: MacBook 1211 не видит батарею
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 16:58
Принесли на ремонт сей агрегат, клиент убил ось. В процессе восстановления решено было его почистить. Так как раньше опыта работы с макбуками не имел, делал все по картинкам, видео, болтики чуть ли не подписывал, в процессе был очень аккуратен. Почистил, собрал, он не хотел заводиться :( начал все смотреть перепроверять, оказалось неправильно подключил клавиатуру, вытащил питание батарейки биоса, все начало стартовать. Собрал до конца, поставил ось, и оказалось что макбук не видит батарею, совсем. то есть он от нее работает какое то время, но на панели пишет что "батареи нет" . Без подключения зарядки не включается. И индикатор на зарядке горит постоянно зеленым, хотя насколько я знаю при зарядке должен гореть желтым.
Есть большое подозрение на мультиконтроллер, но хотелось бы услышать мнение экспертов.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook 1211 не видит батарею
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 17:31
День добрый! Проверьте разъем батареи и маленький короткий кабель от него до системной платы, часто при разборке он ломается.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 09:29
Разобрал, протер контакты на материнке и на разьеме - заработало !!! Спасибо огромное за совет, а то я уже всерьез подумывал становиться владельцем десктопного макбука ))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], osinin88@gmail.com, servis67, Yandex [Bot]
