Текущее время: 26 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: Проблемы со звуком MacBook A1181
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 22:02
Здравствуйте!
На данном девайсе всё захрипело как-то. Разобрал. Обнаружил сгоревший тантал, стоящий в цепи AVSS1/AVDD1. На тантале три строки: 107, 6к, 626.
Взял с донорской матери из такого же аппарата, из того же самого места с маркировкой S7, jg.
Собрал. Звук только в колонках, в ушах ничего, и колонки не выключаются при подключении.
Нашел тантал с маркировкой 107, 6к с точкой, 817. Поставил. Теперь звук только в правом канале в ушах. В колонках звука нет. В гнезде горит красный свет (spdif оптический, я так понимаю).
Кто-нибудь сталкивался с подобным или может помочь разобраться?
Спасибо.
