Текущее время: 26 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1278 (820-2879-b)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 12:38
Пришел MacBook Pro A1278 (820-2879-b) не видит батарею, заменил чарджер ISL6259 мульт F2117LP20H и отключил индикатор батареи так как он по шине smc bsa дает короткое. и получил такую злую шутку, батарею мак увидел работает от нее но пропала инициализация зарядного соответственно нет зарядки акб. напряжения 3,4 и 12 вольт есть. работает только от акб...
индикатор на зарядном светит слабым зеленым светом и SMC_BC_ACOK имеет низкий уровень то есть 0 вольт.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2879-b)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 12:39
F2117LP20H пошивкой соответствует на 100% ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 12:49
стоял F2117LP20H V AG03739 1029JPN
поставил F2117LP20H V AG00920 0828JPN новый.
пока понятия не имею как прошить и считать, но понятно что прошивки разные. досадная история.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 23:26
не кого нет. блин.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 23:27
Если бы вы поставили новый, мак бы не завёлся, не знаю что там внутри у новых, но явно ничего хорошего
Была такая же проблема с сонькой, с новым мультяком бук стартовал, показывал заставку и висел ... вероятно ожидая прошивки ..., с мультяком снятым с такой же дохлой сони бук завёлся нормально и дал переписать биос и прошивку кбс
Маки с чистыми мультяками даже не заводятся, но питания включают
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 22:51
мульт ставил новый с партдиректа то что бренд неизвестен, и все заработало кроме опознания зарядного. я его даже перекатал думал криво посадил но результат остался тот же.
ладно по колдую еще немного.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 01:53
А чё колдовать-то, мульт только с донора ставить.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 21:27
В данном случае вы оказались неправы, мульт что без бренда тот зарядку неопознал но все остальное работало ка нужно.
А вот мульт с брендом KBC прекрасно заработал, оба мульта были новые и мной не прошивались. куплены с партдиректа на данный момент времени.
так что кому нужны мульты... понятно.
прошу не принимать как рекламу, сам вот голову ломаю первый вернуть или оставить.
тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 21:29
оставить, сам беру там эти мульты , причём путём перебора попадается нужный
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 21:32
Кому нужен биос слитый и рабочий.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 00:39
Что-то я вас не понимаю? Что за мульт с брендом KBC? Что за мульт без бренда? Для того что бы понять выше написанный бред пришлось зайти на partsdirect.ru и увидеть:
  • F2117LP20H .NoBrand
  • KBC F2117LP20H микросхема Renesas
Из чего следует что F2117LP20H .NoBrand новый и не содержит прошивки. А KBC F2117LP20H микросхема Renesas - прошитый, но снятый и отреболеный братьями китайцами, правда чем прошитый не известно. Это подтверждается словами Алексея:
Так что в данном случае я таки оказался прав - дело в прошивке мульта.
Я ни разу ни ставил новые мульты и соответственно не видел что
Ndrii писал(а):
мульт ставил новый с , и все заработало кроме опознания зарядного
Из чего могу предположить, что прошивка мульта отвечает только за распознавание адаптера MagSafe по шине 1-Wire.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 09:19
У вас должен стоять не isl6259 а isl6258 потому он у вас и не видит зарядку. смотрите даташит.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 10:33
А в схеме этой платы указан isl6259.
И на плате что под рукой стоит isl6259.
Сообщения набиваете? айяйяй.
