Текущее время: 26 май 2026 15:26
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 02:02
Добрый день. Проблема следующая: имеется Macbook A1181 мать 820-2496-А. Ноут запускается и работает. Не работает только подсветка экрана. Проблема была обнаружена в материнской плате. Была выгоревшая индуктивность L9003 (стр.66), через которую идет питание на разьем инвертера. После замены инвертер не завелся. Сейчас на него идет питание 11В, а согласно схеме должно быть 12,6 В.
Напряжение 11 В вместо 12,6 B соответственно и на шине PPBUS_GH3. Я подозреваю, что это U7000 (стр.57). Схему прилагаю.
Помогите советом, пожалуйста, куда посмотреть.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 03:11
А что творится на 3-ей и 4-ой ноге разъема инвертора?
Инвертор вообще то должен и от 11V завестись.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 13:53
Спасибо за ответ. На 3й ноге +5В на 4й +3,3В. Каким-то чудом он завелся. Я его собрал, включаю, на 2 сек загорается голубой экран, потом тухнет, и опять нет подсветки. Разбираю, меряю мультиметром и замечаю что в момент когда тухнет экран идет просадка напряжения питания инвертера до 10,2В. Заметил, что когда включался ноут,но при этом был слышен писк и видны небольние искажения на экране некоторое время. Это 100 процентов инвертер. Заказал новый.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 12:50
Вы бы еще лампу проверили бы, а то как то лампы на много чаще инвертеров выходят из строя.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 15:14
Ставил новую матрицу, не дало никаках результатов.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 21:26
Поменя инвертер, никаких результатов. При включении экран загорается на 2 сек, потом тухнет подсветка. Уже не знаю что делать :(
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 19:45
фоты есть материнки (и номер мат платы 820-ХХХХ-Х ?) может что подскажу
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 08:34
День добрый! На 4 ноге разъема если осциллографом посмотреть что твориться? Там как раз управление подсветкой идет. На выходе U7000 напряжение тоже до 10В просаживается?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 22:43
Случило горе :-( Сдохла мать. Не знаю зачем, но решил заменить U7000(ISL6258A). После замены вышел со строя Q6910 (не было зарядки и ноут включался только от батареи), заменил. Потом при подключении питания проскочила искра между штекером БП и разъемом, как выяснил потом один из контактов на разъеме БП перестал подпружиниваться. Не знаю по первой причине или по второй, но мать умерла. Сейчас нет питания на U7000. Q7070 менял 2 раза (если я правильно понял он дает питание). На схеме
Вложение:
отметил напряжения, которые присутствуют. Прошу помощи разобраться со схемой.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 02:46
В итоге заменил матрицу и материнку, со старой некогда возиться. Тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], osinin88@gmail.com, servis67, Yandex [Bot]
