Текущее время: 26 май 2026 16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: A1229 после замены G84-602-A2 с ebay
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 14:31
Здравсвуйте. Жил у меня А1229 но периодически умирал и я его возвращал к жизни только нагревом G84. Надоело и решил сделать реболинг и перепайка в сервисном центре моего друга. Делал я это впервые, хотя мне помагали и подсказывали. В конечном итоге я убил оригинального G84-602-A2 перегревом при реболинге ;( . Купил вот это http://www.ebay.com/itm/08-NVIDIA-G84-602-A2-128Bits-256MB-BGA-Chipset-for-Apple-motherboard-/181114926322?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a2b4a74f2. Полсе замены ноут виснет (или перегружается) в OS X поsle пару минут крученя маленького кружка, а в винде работает только когда НЕ установлены родные дрова nvidia, либо в safemode. Тогда начал читать и попал на этом замечательном форуме. Стало ясно, что возможно я купил подделку. Решил в этот раз купить G84-603-A2. Подскажите пожалуйста линк в ebay, где вероятнось купить подлинного чипа больше. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: A1229 после замены G84-602-A2 с ebay
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 14:54
Вероятно это перемаркированный десктопный чипак, вдобавок ещё и реболенный.
Реболить подыхающие чипаки пустая трата энергии :ti_pa: Нужно сразу менять на новый.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 15:45
В том то и основной вопрос - откуда купить?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 04:15
купить там, где он стоит не менее 40$
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 04:21
хотя вот дешевле, похож на новый, но может быть и перемарк
http://www.ebay.com/itm/1-piece-New-NVI ... 5d34e2d28a
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 10:47
брал у ССЕхов чипы и 602-603 для макбуков все работали
а ту же они сами дают понять, что Manufacturer refurbished
значит погретый ребол
чипы у них хоть и 80% перепил, но взаимозаменяемы и рабочие
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 10:54
А то что там написанно что он 64бит вам случайно не о чём не говорит?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 12:58
Я читал здесь, что мак будет работать и с 64 битном чипе, хотя с пол видеопамяти и возможно только со старыми ОС Х...Меня вроде такое устраивает. И еще я удивляюсь, что по pci venodor/device ID нелзья поносью понять, что за чип установлен.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 13:07
Нашел в ebay товар, чья фотка соответствует фотки в partsdirect...Даже серия чипов одна и та же. Хотя возможно и это не гарантия...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 13:51
64bit это перемарк из G84-53 которые при желании можно купить дешевле под родным именем
Бывают ещё полноценные 128бит чипаки, например G84-303
Проблема заключается в том что не на всех огрызках они нормально работают, причём глюки бывают примерно такие как у вас было после первой замены.
Слышал мнение что совместимость с десктопными чипаками зависит от типа установленной видеопамяти но возможно это не совсем так.
Могу сказать что как правило фотографии чипов в Партсдайрект обсолютно не соответсвуют тому что они продают на данный момент. А про китайцев я лучше вобще промолчу :-)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 14:12
Вот это соответствует фотки в партсдайрект. http://www.ebay.com/itm/1x-New-nVIDIA-GeForce-G84-603-A2-BGA-IC-Chipset-With-Balls-2010-/270910663745?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f1388ac41 Я также сомневаюсь, что несмотря на принятых мер, может 72х выводной маленький мультиплексор на обратной стороне платы в зоне нагрева (как раз "под" видюхой) "прилип" слишком близко к плате и изза него возникает проблема, но...он мне не по зубам паять...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 19:33
Купил с ебея по линку выше чип, и сегодня получил совсем другой с 2012 года ;( Наверное подделка? Он по вашему 128 битный?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 19:48
Скорее нет :-)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 00:25
bgaonline, спасибо. Видно буду покупать в третий раз ;( Откуда? Кто доставит в Болгарию?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 00:43
или купите у предыдущего автора или отнесите в нормальный сервис (см кнопки справа)
http://sofiya.ascnb1.ru/
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 21:25
А вот это был первый чип, которого я купил за $14 с ибей и о котором я говорил в начале темы...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 21:56
Сколько G84-53 на маки не ставил, всегда без проблем было.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 21:20
Stasik_B, спасибо большое! Значит стоит попробовать и поставить? Читал где-то, что с последними версиями OS X будут проблемы как минимум?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 01:04
на ebay нету новых чипов .... а 128 битные заканчиваются 08+ годом .Моложе тоесть 11 и слд годов все 64 бит
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 14:13
http://www.ebay.com/itm/2008-GENUINE-BRAND-NEW-NVIDIA-G84-603-A2-BGA-CHIPSET-GRAPHICS-128BITS-256MB-/121153383138?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c354deae2
Но тогда фотки в партсдайректе не соответсвуют вообще товару:
http://www.partsdirect.ru/goods/104713/
http://www.partsdirect.ru/goods/103812/
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 21:07
есть чипы 10, 11 и даже 12го года
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 06:43
Конечно стоит. Вчера поставил 53й на А1226. Потом установил Mac OS 10.8.4. Все без проблем и глюков.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 01:45
Поставил чип (предположительно 53). При запуске/ребуте исчезло яблоко на белом фоне. XP работает только без установленных/выключенных дров nvidia. Переустановил их и опять автодетектит geforce 8600. А ведь 53 должен быть что-то другое (с другим DEV_ID)???
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 23:04
Собрал ноут и решил использовать его со всеми недостатками его видеотракта. Но к сожалению заметил теперь и то, что видеочип выделет столько тепла, что алюминий коробки пахнет ;) Видно буду выбрасывать. )
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 10:24
Уже пару лет даннЫй ноут работает...с ХР и с universal VGA дров виндовса, т.к. закачка дров nvidia ресетит компютерь. Заметил, что CPUZ идентифицирует подделку с ибей вот так (приаттачил скриншот к сообщению):
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 11:31
нормально там 53 должен работать, с мак осью, без каких либо проблем с дровами, единственно что тормознутее немного и памятьт пополам. Просто у вас там или чип полудохлый или какая то ещё проблема
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 20:27
Спасибо. А "перемычки" типа R8724/R8725 надо перепаять для 128М VRAM или другие?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 20:41
ничего не надо, только чип меняете и всё. заработать должно сразу. память пополам будет, тормознутее, и немного больше будет греться с новыми мак осями, поэтому оптимальная ось там 10,6,8
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], urypetrov, Yandex [Bot]
