Текущее время: 26 май 2026 20:07
 Заголовок сообщения: MBP A1278. 820-2879-B
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 15:55
Сегодня утром просто не включился. Светодиод не светит на штекере. Боковая платка со светодиодами тоже не показывает ничего. Аккум и зарядка живы. Проверены. Дежурка есть. 12.6 вольт есть. Больше ничего нет.
Генерацию не щупал. Где она может быть на выключенном?
На ADAPTER_SENSE шевеления не заметил, но при подключении штекера уровень повышается.
На контактах аккума =SMBUS_BATT_SCL и =SMBUS_BATT_SDA стоит уровень 3.3в без какого либо шевеления.
Умер мультик H8s2117 ? :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: MBP A1278. 820-2879-B
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 13:26
Далее:
генерация есть только на часовом кварце MCP89 (Y2810).
КЗ ни где не обнаружил.
Все шимки стоят с закрытыми енаблями. при чем MCP89 их закрывает единичкой через полевички.
Генерации на H8S2117 (Y5010) нет. Но напряжение на ногах есть. Уже наводит на мысли(((
Питания H8S2117 в норме. Их всего два: PP3V3_S5_AVREF_SMC и =PP3V3_S5_SMC, да и ноги растут из дежурки.
Перекинул кварц на H8S2117 (Y5010). Ничего не поменялось. Что нужно для запуска генерации H8S2117 ?
из U5010 SMC_RESET_L проходит.
Специалисты, какие есть мысли?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 14:40
Нет выхода PM_PWRBTN_L из мультика. Ноль вольт всегда. Насколько я правильно понял, это для запуска MCP89?
