Текущее время: 26 май 2026 21:11
 Заголовок сообщения: интересует распиновка SSD Air 2012
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 18:57
интересует распиновка SSD Air 2012 или схема самого air2012 11 или 13 дюймов
 Заголовок сообщения: Re: интересует распиновка SSD Air 2012
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 19:20
http://en.wikipedia.org/wiki/MSATA#mSATA
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 19:24
http://www.vikingtechnology.com/uploads/msata_datasheet.pdf
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 19:27
вопрос тут же
Жесткий тошиба такой же как на картинке 128 гб походу умерла прошивка видится как сандфорс 33 кб
какие соображения?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 19:30
georgel писал(а):
за это конешно спасибо но нельзя ли разжевать как припаять туда SATA?
не могу понять одну линию DATA вижу а вот вторую нет
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 19:31
Попробовать firmware update, если уже для данной модели toshiba выпускали такого.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 19:36
обновление есть только .pkg файл и ставиться он только если стоит система на этом диске и он рабочий
отдельно от тошибы ничего нет и никто не знает
но .pkg я открыл и нашел там файлы прошивки Теперь только вопрос как ее туда залить
распиновку походу нашел
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 19:50
тоесть теоретически ssd от AIR 2010/11 можно поставить в 2012
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 12:32
Здравия всем. Кто-нибудь знает, какая распиновка, всетаки у диска из MBA 2012? Это не mSATA. Это что-то другое (хотя может, распиновка и совпадает с mSATA). Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 09:07
viewtopic.php?f=290&t=87615 вот я разбирался. Что куда.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 12:18
Здравия всем.
Имеется ноутбук MacBook Air 11" 2012 года. Проработал он у меня примерно год и вышел из строя SSD (знакомая части владельцев этих буков ситуация: проснулся, а старта системы нет). SSD из него еще тогда был извлечен (тогда еще программа замены не действовала и я посчитал, что это полностью моя проблема) и я начал искать способы его воскресить.
Набрел на эту тему: интересует распиновка SSD Air 2012. Отттуда попал сюда: SSD для macbook air A1465 вопросы по Pinout и пользуясь предложенным ув. Павловым Николем (koljaka) мануалом подпаялся к злополучной Тошке (SSD). Результата ноль.
Уже по прошествии пары лет я решил вернуться к этой теме (Сейчас данный ноут работает с внешнего SSD). Пользуясь ремонтным нануалом от данного бука (стр. 38) Изображение нашел неточность в мануале koljaka. Перепаял. И снова ничего не вышло. Диск не определяется ни в каком виде.
Посему имею несколько вопросов:
1. Есть ли у кого опыт реанимации данных SSD? Данные на нем не интересуют (резервные копии - наше все), интересует возможность его завести.
2. Если кто наталкивался на информацию по данным дискам на зарубежных форумах - тоже было бы интересно почитать. Хотелось бы узнать, в чем проблема, все-таки. Выгорает какая-то железная часть или все же в прошивке.
3. Вопрос немного не относящийся к данной теме: Каким образом jms539 (SATA-USB) детектит подключение диска? Диск должен ему ответить? Или просто замыканием каких-то пинов?
Заранее всем спасибо за ответы.
Или нужно новую тему создать?
