Текущее время: 07 апр 2026 15:12
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 13:34
Добрый день!
Пару дней назад был залит вином. На следующий день почистил спиртом все работает кроме подсветки клавы и аккумулятора, хотя аккумулятор определяет и пишет 90% заряда. Работает только от сети. При подключенном адаптере есть молния на индикаторе батереи, но заряжать не хочет и при отключении сети сразу вырубается, а при подключении самопроизвольно включается. Аккумулятор выдает 2.08В.
Что подскажете делать? Купить новый аккумулятор? Или нести в СЦ?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 14:31
В отчет системы пишет:
Информация об аккумуляторе:
Информация о заряде:
Оставшийся заряд (мА·ч): 5249
Полностью заряжен: Нет
Идет зарядка: Нет
Полная емкость заряда (мА·ч): 6116
Информация о степени исправности:
Количество циклов перезарядки: 211
Состояние: Обычный
Установлен аккумулятор: Да
Ток (мА): 0
Напряжение (мВ): 12373
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 12:20
если не хотите бесконечно тратить деньги -несите в сервис, от залития аккумуляторы у макбуков часто блокируются, может что-то с чэйджером на плате
