Текущее время: 26 май 2026 15:26
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 09:04
Предположительно модель А1342, травление на плате - 820-2877-B, стикер: C02019206CPD161X K87 MB ASSY 2.4G FOX
Вода попала аккуратно так на 51125, часть обвязки обуглилось:
Предположительно - резистор с 9й ноги, конденсатор с 11 ноги, конденсатор с 16й ноги.
На сколько схема совпадает с даташитом на этот шим?
По ДШ 1я нога ШИМ через резистор на земле сидит - на плате идёт дорожка на вывод 6 элемента из 6 ног (в районе разъёма кулера), на этот же элемент, только на 3ю ногу, идёт дорожка с 6й ноги ШИМ. Етот 6ти ногий элемынт тоже был залит и все контакты окисленны.
С обратной стороны платы, два FET 7149 имеют признаки выхода из строя (один с дыркой, другой потемневший, оба не звонятся). Я правильно понимаю что это к зарядке относится и у них другой шим - ISL9504BHRZ? или эти fet завязаны с другим PWM - Intersil 625 9AHRTZ F015JL?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 11:42
Подскажите пожалуйста, где взять board view на эту плату?
Спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], osinin88@gmail.com, servis67, Yandex [Bot]
