Текущее время: 26 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: Macbook 1278/ запуск.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 16:49
820-2936В. При первым нажатии включаеться светодиод загораеться и сразу вырубаеться.При втором нажатии надо держать секунд 5-7 до шевеления винта,запускаеться нормально.Все открываеться и работает,но какбы временами манехо подвисает при открытии программ.Все скидывал,пробовал с аккумом и без,менял бп и всякие монипуляции.Нечего непомогает.Мои мысли-система.на видео мало думаеться.Память менял.Подкинуть винт тоже неудалось, система неставиться с флешки и с привода вечно ошибка при восстановленни и тд.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook 1278/ запуск.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 17:33
Проверти Шлейф HDD SATA (с тайм слип датчиком ) если есть возможность подкинте с другого макбука винт со шлейфом и попробуйте загрузиться !
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 20:09
Подкинуть шлейф.Другой подкину.Систему непереставить, оригинального нет установочного диска, а скаченные с инета. с флешки и привода неустанавливаються.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 08:33
Переставил плату на другой масвоок, все тоже самое.И одна особенность,если ноутбук постоял некоторое время без бп, при подключенни бп запускаеться сразу только подольше надо подержать кнопку вкл..А после только со второго раза как описывал.Напруги все без просадок и все присуствует в норме.Нечего негрееться.вентилятор работает тихо.
